  Windchill
  Parts in Windchill schreibgeschützt machen
Autor Thema:  Parts in Windchill schreibgeschützt machen (1654 / mal gelesen)
DanielSchultz
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von DanielSchultz an!   Senden Sie eine Private Message an DanielSchultz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielSchultz
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Creo Parametric zusammen mit Windchill.
Gibt es eine Möglichkeit, Parts auf dem Server (in den Windchill Ablagefächern) schreibgeschützt zu machen, sodass der Schreibschutz auch nach einem Leeren des Workspaces bestehen bleibt?
Hintergrund:
Seid gut zwei Stunden recherchiere und probiere ich, doch komme auf keine Lösung:
Ich möchte bereits gefertigte Parts in Windchill schreibgeschützt machen, sodass man nicht ausversehen etwas ändert.
Die Funktion "lock" im Workspace ist leider wieder weg, sobald ich meinen Workspace einmal gelöscht habe. Der Schreibschutz wird wie mir scheint also nicht in die Windchill Ablagefächer hochgeladen. Deshalb ist diese Funktion für mich unbrauchbar.
Was in diesem Video gemacht wurde habe ich gemacht, bringt aber nichts, da der Schreibschutz nach dem Leeren des Workspaces wieder weg ist: http://learningexchange.ptc.com/tutorial/3284/support-for-workspace-lock-and-unlock-for-ptc-windchill-workgroup-manager-cad-applications
Vielen Dank schonmal!
Grüße, Daniel
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchultz 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schreibschutz von Daten im Windchill erreicht man normalerweise durch einen entsprechenden Lebenszyklusstatus.
Der von Dir genutzte Schreibschutz im Workspace sorgt dafür, dass nicht komplett regenerierte Modelle nicht als geändert markiert werden und ausgecheckt werden sollen.
Nachtrag: Der Link nutzt keinem etwas, weil dazu eine Anmeldung notwendig ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 06. Apr. 2016 editiert.]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchultz 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise wird der von Ihnen gewünschte Schreibschutz doch während des Entwicklungsprozesses durch das Einchecken erreicht.
Wenn man etwas ändern will und darf, hebt man den "Schreibschutz" durch Auschecken auf. Das kann dann auch nur einer, damit nicht zwei gleichzeitig im selben Bauteil herumfummeln.
Wenn man nur etwas herumprobieren will, kann man anstelle des Auscheckens die Option "Fortsetzen" verwenden. Die so durchgeführten Änderungen kann man dann halt normalerweise nicht zurückspeichern (geht zwar auch, aber sollte hier nicht das Thema sein).
Wenn Ihre Aussage "gefertigte Parts" sich auf eine Auslieferungszustand beziehen, dann greift die Antwort von Udo. Es muss dazu einen Lebenszyklus "Freigegeben" geben, der keine Änderung mehr zulässt ohne das eine neue Version angelegt wird.
