  Windchill
  Windchill Paramter in Schriftkopf Zeichnung
Autor Thema:  Windchill Paramter in Schriftkopf Zeichnung (2072 / mal gelesen)
rtk1984
Sehen Sie sich das Profil von rtk1984 an!   Senden Sie eine Private Message an rtk1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtk1984
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage:
Das Erstelldatum soll immer das Erstelldatum der Zeichnung sein, nicht das Revisionsdatum der Zeichnung. Momentan ist der Parameter "&PTC_WM_CREATED_ON" eingestellt. Dies ist bei einer Revisionierung immer ein anderes Datum.
Welchen Code kann man dafür einsetzten?
[COLOR="RoyalBlue"]"Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt."[/COLOR]
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtk1984 10 Unities + Antwort hilfreich
&PTC_WM_CREATED_ON:D
:D für die Zeichnung
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
[Diese Nachricht wurde von Piz Markant am 29. Feb. 2016 editiert.]
rtk1984
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Habe es mit dem Code: "&PTC_WM_CREATED_ON : D" probiert.
Leider zeigt er nicht das Erstelldatum der Zeichnung an, sondern das Datum der Revision.
Hab ich einen Fehler reingerbacht?
Danke im voraus.
[Diese Nachricht wurde von rtk1984 am 01. Mrz. 2016 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 01. Mrz. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtk1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rtk1984,
für Windchill ist die Erzeugung einer Revision gleichbedeutend mit der Erstellung. Da wirst Du IMHO keinen Parameter finden, der Deine Ansprüche erfüllt.
Es gibt innerhalb von Creo bei der Erzeugung der Zeichnung die Möglichkeit ein Datum eintragen zu lassen. Schau mal hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022587.shtml
Allerdings ist auch damit kein Feststellen des Datums möglich, weil es mit jedem Tausch des Rahmens wieder neu eingetragen wird.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 10 Enterprise 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtk1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rtk,
uns fiel am Ende auch keine bessere Lösung ein, als in die Zeichnung je einen Parameter für Ersteller und Erstelldatum anzulegen und diese im Zeichnungskopf anzuzeigen. Diese werden bei uns mittels Parametermanager mit je einem Klick ausgefüllt.
Gruß Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
williG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von williG an!   Senden Sie eine Private Message an williG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für williG
Creo Parametric 4 M030
Windchill 10.2 M030
erstellt am: 30. Apr. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtk1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit. Aber wenn Du die kennst, wirst Du Sie wahrscheinlich nicht mehr wollen.
Man kann z.B. in Windchill einen Webservice einrichten, der das Creation Date der ersten Version einer Zeichnung oder des zugehörigen EPMDocumentMasters (ist derselbe Wert) liefert. Dann wird in Creo per Toolkit eine entsprechende Abfrage eingehängt, die den Wert in einen Parameter schreibt. Ein bisschen viel Aufwand. Das wird sich wohl nur lohnen, wenn so ein Service auch für andere Zwecke gebraucht wird, also eh schon da ist.
Wir nutzen wie von Trollo009 beschrieben, eigene Parameter, die auch nach Windchill gemappt werden. Es kommt halt gelegentlich vor, dass extern bestehende Zeichnungen nach Windchill übernommen werden und dann das Datum aus dem System nicht den gewünschten Wert zeigt.
williG
CAD-Administrator
Windchill 10.2 M030
erstellt am: 30. Apr. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtk1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps, vergessen: für den Ersteller gilt dasselbe. Der kann bei Altdaten u.U. noch nicht mal (mehr) als Windchill-User existieren.
