  Windchill
  PTC_WM_CREATED_BY Format
Autor Thema:  PTC_WM_CREATED_BY Format (1248 / mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwo konnte man die Ausgabe des Parameters PTC_WM_CREATED_BY (für Zeichnungsschriftfeld) so einstellen, dass nur der Benutzername ohne Organisation dahinter ausgegeben wird.
Leider habe ich wieder vergessen, wo man das einstellen kann.
Hat das gerade jemand parat?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hatte sich bei PTC eine Änderung ergeben, die ... na ja.
Lösung und Beschreibung unter CS176501.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Da hatte sich bei PTC eine Änderung ergeben, die ... na ja. ...
Ergeben? Das soll absichtlich gemacht worden sein
Irgendwie bin ich erleichtert, dass wir von einer Version, in der es noch geht auf eine Version wechseln wollen, in der es schon wieder geht. Lassen wir uns mal überraschen.
(Hat aber zum Glück keine bösen Auswirkungen bei uns, weil wir diese Angabe nicht in Zeichnungen nutzen.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
