  Windchill
  User Profile in WINDCHILL 10.2
Autor Thema:  User Profile in WINDCHILL 10.2 (2667 mal gelesen)
HarryCallahan
PDMLink, CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HarryCallahan an!   Senden Sie eine Private Message an HarryCallahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
SAP INNOFACE Kopplung
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hat jemand Erfahrung mit User Profilen?
Würde gerne den Anwender einige Aktion Menu Knöpfe weg nehmen, damit diese nicht mehr genutzt werden können.
z.B. Neue One Off Version für das WTPart zu erstellen.
Manche Aktionen sind einfach zu finden wie.z.B. Starten vom Produkt Struktur Explorer aber andere findet man nicht als Punkt in der Profil Auswahl.
Wer weiss wo PTC dokumentiert welcher Punkt im Profil welche Auswirkung für den Anwender im Aktion Menu hat. Die Hilfe in PDMLink hilft nicht wirklich.
Danke Harry
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 09. Aug. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Funktionen lassen sich nicht über das jeweilige User-Profil unsichtbar machen (und damit sperren), beispielsweise das Erzeugen eines WTParts im Workspace. Solche Funktionen müssen über den Richtlinien-Administrator des jeweiligen Kontext explizit gesperrt werden.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2014 SP2
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry
Das ausschalten von Menüpunkten heisst nicht das er es nicht trotzdem tun kann. Es bedeutet nur das er die aktion nicht direkt starten kann.
Zum Beispiel "Save as" bewirkt das selbe wie "neues WT Part erstellen" selbes wie "mehrere WTparts erstellen" und gibt noch mehrere arten.
Ich will nur auf das hinaus das nur den Knopd entfernen nicht reicht.
Du solltest lieber wie Callahan sagt das ganze über das Berechtigungssystem lösen.
Gruss Marques
HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Hilfe.
Was ich nicht verstehe ist wie kann man über den Richtlinien Administrator wie in mein Beispiel z.b. New One Off Version abstellen? Ich finde zwar die Möglichkeit für die Ansichten (Design/Manufacturing)aber nicht das für die One Off Version.
Danke Harry
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
Ich würde versuchen der Benutzergruppe im entsprechenden Lebenszyklus das Recht zu nehmen ein Part zu erstellen.
Sollte dasselbe Effekt haben. Ausser ihr müsst das unterscheiden können. Sprich normale Parts ja, One-Off Parts nein.
Gruss Marques
HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist der Punkt. die Mitarbeiter dürfen normale WTPart erstellen sollen aber keine One-Off Parts erstellen. Leider halten sich manche Mitarbeiter nicht an die Regeln und machen das trotzdem.
Deshalb wollte ich Profile einführen. Es ist mir klar das es kein Zugriffberechtigung Konzept ersetzt (siehe Callahan Antwort) aber wenn der Knopf weg ist kann dieser auch nicht verwendet werden.
Danke Harry
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Flow Simulation
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
Wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten, kann man mit Ihnen doch reden?
Anyway. find auf anhieb keine Lösung dazu. Frag doch mal dein Support, der müsste das rausfinden können.
Spätestens wenn es einprogrammiert werden soll, muss man sich fragen ob mit den Leuten reden nicht doch günstiger ist.
Gruss Marques
Callahan
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marques_CH:
Aus eigener, jahrelanger, leidvoller Erfahrung kann ich sagen: Das ist schon im eigenen Haus verdammt schwer. Spätestens aber dann, wenn es sich um Mitarbeiter in Auslandsstandorten handelt, ist jedes noch so intensive Nachschulen und Insgewissenreden vergebene Liebesmüh. Da hilft wirklich nur und ausschließlich ein exakt und scharf zugeschnittenes Berechtigungskonzept.
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne zwar diese Objektart nicht, da wir nicht mit WTParts arbeiten. Aber wenn sich das auszublendende Menü im Aktionsmenü oder auf der rechten Maustaste befindet, dann kannst Du es sehr wahrscheinlich über das Customizing (custom-actionModels.xml auf dem App.-server) ausblenden.
Marianne
