  Windchill
  Stücklisten
Autor Thema:  Stücklisten (2762 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
erstellt am: 01. Jul. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion, das man in der Baugruppen Zeichnung mit Stückliste, die Parameter "Revision & Version" des Einzelteils, was verbaut ist, anzeigen zu lassen.
Siehe Anhang. 2001228
Danke Klaus
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Jul. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich. Einfach den Berichtsparameter
&asm.mbr.PTC_WM_Version
in die Definition der Stücklistentabelle aufnehmen.
CNC-Klaus
Konstruktuer
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps,
perfect... Danke Klaus
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle
kann man aus Creo2 Stücklistendaten in eine Exeltabelle konvertieren
oder an Windchill übergeben??
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Pauschale Antwort: Ja, natürlich.
Was genau hast Du denn vor?
Gruß Frank
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 11. Mai. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich von Kollegen erfahren habe muß man die Stückliste von Creo nach Windchill von Hand abschreiben
habe gesucht nach Export aber nichts gefunden
wünsche mir die Stückliste auf der Zeichnung (Tabelle) als Exel oder .csv zu expotieren
wenn es noch parametrisch udatebar wäre dann wäre ich im 7. Himmel!!
gruss weko
PS.: die Tabelle der Zeichnung lässt sich als .csv oder .txt speichern gerade gefunden!! ging auch in WF4 schon
kann ich nun sowas in Windchill einlesen impotieren??
[Diese Nachricht wurde von weko am 11. Mai. 2016 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Mai. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
wie ich von Kollegen erfahren habe muß man die Stückliste von Creo nach Windchill von Hand abschreiben ...
Was möchtest Du denn dann mit den abgeschriebenen Stücklisten in Windchill machen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CNC-Klaus
Konstruktuer
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum erzeugst Du die Excelliste nicht direkt in Windchill?
Gruß Klaus
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh...selbstverständlich kann man das, nur ist das ungefähr so, als würdest Du Dir eine Harley Davidson kaufen und die dann über die Route 66 die kompletten 2451 Meilen von Chicago bis nach Santa Monica schieben.
Warum leitest Du die Stücklisten nicht einfach aus Windchill aus?
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe so den leisen Verdacht, CREO und Windchill existieren beim Fragesteller komplett unahängig voneinander
Der Gedanke verursacht bei mir gerade heftige Kopfschmerzen
Gruß Frank
