  Windchill
  Flexible Baugruppe - in Windchill freigegeben
Autor Thema:  Flexible Baugruppe - in Windchill freigegeben (1672 mal gelesen)
NordSturm
Sehen Sie sich das Profil von NordSturm an!   Senden Sie eine Private Message an NordSturm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NordSturm
Creo Parametric 2.0
Windchill PDMLink 10.1
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese hier im Forum schon eine ganze passiv Weile mit. Vielen Dank bis hierher für Tips und Tricks.
Jetzt habe ich ein Problem für das ich hier im Forum noch keine Lösung gefunden habe:
Wir arbeiten hier mit Creo2.0 und Windchill 10.1
Ich habe eine Unterbaugruppe, die an mehrfach in einer Hauptbaugruppe verbaut wird.
Die Unterbaugruppe hat eine voreingestellte Flexibilität, da sie mit unterschiedlichen Winkeln eingebaut wird.
Wird die Unterbaugruppe eingecheckt kann ich die Flexibilität nicht mehr nutzen.
Wie stelle ich es an, daß die Flexibilität auch bei eingecheckter Unterbaugruppe nutzbar ist und kann ich die Flexibilität auch nutzen wenn die Unterbaugruppe freigegeben ist?
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NordSturm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf der aktiven Seite.
Wieso kannst Du die nicht mehr nutzen? Gibt es Fehlermeldungen?
Wir verwenden ab und zu flexible Bauteile und auch Baugruppen. Dabei gibt es keine Probleme, auch wenn diese freigegeben sind. Allerdings müssen die Teile und Baugruppen natürlich ordentlich aufgebaut sein, damit sich aus der Flexibilität keine Änderungen am Teil ergeben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NordSturm
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Teile ändern sich nicht, nur die Lage der Teile zueinander.
Muß man in Creo oder Windchill noch irgendwelche Häkchen setzen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NordSturm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NordSturm:
Nicht das ich wüsste.
NordSturm
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nanu, jetzt geht es auf einmal - gestern nicht
Also zusammenfassend:
-Die flexiblen Bedingungen müssen sich in der Baugruppe befinden
-Teile-KE's u.ä. dürfen von der Flexibilität nicht betroffen sein
Richtig?
Dann werde ich die Unterbaugruppe mal freigeben lassen und hoffen, daß es dann immer noch geht.
Vielen Dank schonmal
