  Windchill
  Kriterien für die Suche
Autor Thema:  Kriterien für die Suche (1977 mal gelesen)
mivo
Ing
Sehen Sie sich das Profil von mivo an!   Senden Sie eine Private Message an mivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mivo
Windchill 10.2; Creo2.0; CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Einstellung, wo ich das Kriterium "Sammelteil" in der Detaillierten Suche zur Verfügung stellen kann.
Wo finde ich diese, im Zyp- und Attributemanager?
Gruß, Michael
mfG Michael
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ist das Kriterium "Sammelteil" im CAD ein ausgewiesener Parameter und im PDM als Attribut angelegt?
Wenn ja, kannst du bei der detaillierten Suche dieses Attribut bei den Kriterien hinzufügen.
Gruß Martin
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kantioler Martin:
... ist das Kriterium "Sammelteil" im CAD ein ausgewiesener Parameter und im PDM als Attribut angelegt? ...
Hallo Martin,
"Sammelteil" ist eine Eigenschaft eines WTParts, die man mit der Version 10 eingeführt hat. Es ist kein Parameter oder Attribut. Diese Eigenschaft beeinflusst das Verhalten in Strukturansichten. Die Hilfe erklärt es wie folgt:
Wenn dieses Attribut auf Ja festgelegt ist, identifiziert dieses Attribut ein Teil, das nicht hergestellt wird, sondern erstellt wird, um die CAD-Konstruktion zu erleichtern. Phantom-CAD-Teile werden nicht in Produktstrukturberichten angezeigt. Kinder eines Phantom-CAD-Teils werden aufwärts zur nächsten höheren Baugruppe gerollt, wo das Attribut auf Nein festgelegt ist.
@Michael
Habe keine Möglichkeit gefunden, nach solchen Teilen explizit zu suchen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2014 SP2
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mivo 10 Unities + Antwort hilfreich
so Sachen kannst leider nur über die xconf mitgeben.
Also direkt auf den Server.
Traust du dich und hast die entsprechenden Rechten?
Falls ja kann ich mal die genauen Parameter mal raussuchen.
Gruss Marques
mivo
Ing
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marques_CH:
Gruss Marques
Beides mal ja. Dann danke im Vorraus
mfG Michael
