  Windchill
  Attribute Creo Parameter in Suchergebnis
Autor Thema:  Attribute Creo Parameter in Suchergebnis (1728 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allgemeine Suche in PDMLink (9.1 und 10.1):
Wäre es nicht sinnvoll die Attribute vom EPMDokumenten im Suchergebnis anzuzeigen ?
Häufig will  ich im Suchergebnis auch den Parameter "Description" oder "Benennung" der Creo Objekte sehen.
Zwar kann ich die Ansicht anpassen, als verfügbare Spalten gibt es keine Creo Parameter.
Passe ich die Ansicht für Suchergebnisse in der detaillierten Suche an, so erscheinen alle zugwiesenen Attribute als mögliche Spalten.
Kann ich diese nicht auch in die allg. Suche bekommen ?
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Parameter in Creo ausgewiesen und in PDMLink als Attribute angelegt sind, können diese je nach Bedarf im Suchergebnis angezeigt werden. Die Tabellenansicht mit den gewünschten Parametern bzw. Attributen kann gespeichert werden.
Martin
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke JA in der detallierten Suche kann ich das aber in der standard Suche nicht ?
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Nov. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Standard-Suche der 9.1 kann das nicht. Diese ist ausschließlich für Name und Nummer (mit Möglichkeiten der Einschränkungen für den Datumsbereich) anwendbar. Alles andere ist in der Version eine detaillierte Suche, welche man natürlich auch abspeichern kann.
Ab Version 10.0 hat sich da aber einiges getan. Die normale Suche gibt es dort nicht mehr. Dort gibt es nur noch detaillierte Suchen, wobei die Voreinstellungen es so aussehen lassen wie die normale Suche.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 05. Nov. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Administrator kann man die Spalten der Standard-CAD-Dokumentansicht anpassen. Zumindestens habe ich das gemacht
Servus Alois
