Thema: Nicht erlaubt für Neukonstruktion (1653 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2014 SP2 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, Du kannst die Teile die nicht mehr verwendet werden sollen auf veraltet setzen. Lege die rechte für diese Gruppe fest, z.B. ändern nicht möglich. Was ihr halt in diesen Status erlauben wollt. Damit verhinderst aber nur das niemand alte teile ändern kann, aber nicht das sie in Baugruppen verbaut werden können. Um das abzufangen kannst z.B. deine Geschäftsregeln ändern. Schau in deine Einstellungen nach. Es gibt verschiedene Regelsätze zum Beispiel BOM Freigabe. Die können zum Beispiel besagen das eine BOM nur Freigegeben werden kann, wenn alle Parts Freigegeben sind & Attribut X ausgefüllt ist & Benutzer Teil der Gruppe Y ist. Du kannst in diese Regel auch hinzufügen das teile der BOM nicht im Status Veraltet sein dürfen. Das bedeutet aber auch das wenn du eine Stückliste erstellst und später ein Teil auf veraltet setzt, die selbe stückliste nicht wieder Freigeben kannst bis das veraltete Teil ersetzt hast. Am besten zeichnest dir vorher ein Prozess wie ihr in Zukunft damit umgehen wollt. Die Technische Umsetzung ist dann ein "malen nach Zahlen". Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 04. Okt. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Man kann doch ganz simpel einen Lebenszyklusstatus definieren, in dem das Herunterladen von Objekten aus dem Commonspace nicht möglich ist. Und schon können sie auch nicht mehr verbaut werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Callahan, Das stimmt, aber wenn das herunterladen von alten bauteile verhinderst, funktionieren alte Baugrppen in denen diese Teile verbaut sind auch nicht mehr. Es fehlen ja dann Teile. Wenn man Teile auf Auslauf stellt und nicht mehr für neukonstruktionen verwenden soll, heisst das ja nicht das man durch alle Baugruppen geht und die Teile ersetzt. Zumindest nicht ohne einer grossen Änderungsorgie. Mit meiner beschriebenen Variante muss man die Teile dann ersetzen wenn man ohnehin ein Änderungsauftrag hat. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
