 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: PDM-Nummer auch Zeichnungsnummer (3203 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit neuestem haben wir Windchill Essentials 10.2 und möchten die von Windchill gegebene Nummer auch als Zeichnungsnummer. Nun stellte es sich raus, dass immer dieses *.prt dahinterstellt. Wie kann man dies deklarieren, dass es eine saubere Nummer wird?? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2014 SP2 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Joi, Da gibts Einstellungen auf Organisationsebene Organisation > Utilities >Preference Management Upload Drop Number File Extension YES/NO When preference value set to true, the number of the document will be generated by dropping the extension in the filename. Upload Drop Name File Extension YES/NO When preference value set to true, the name of the document will be generated by dropping the extension in the filename. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
@Marques Bei Joi werden die Essentials eingesetzt. IMHO lassen die sich nicht so gut anpassen wie das normale Windchill. Aber vielleicht geht es ja doch. Außerdem sollte dabei noch beachtet werden, wie die Nummern vergeben werden. Bei uns würde diese kleine Änderung der Einstellungen in Chaos führen. Modell und Zeichnung haben bei uns die gleiche Nummer und können nur durch die Erweiterung vom System unterschieden werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Udo, Da ich Joi's Anforderungen nicht kenne, mach ich keine Aussage darüber was für Ihn passt und was nicht. Habe nur die Möglichkeiten eröffnet. Es kann X verschiedene Gründe warum eine Zeichnung nicht die selbe Nummer hat wie das Bauteil. Ich persönlich sehe kein Grund warum eine Zeichnung die selbe Nummer haben soll wie das Bauteil. Wenn mehrere Zeichnungen zu ein Bauteil existieren zum Beispiel. Als Beispiel eine Blechfront. Die Konstruktion modelliert das Blech das später gefertigt wird. Von dieses Blech gibt es verschiedene Produktvarianten die sich nur am Siebdruck unterscheiden. Somit ergibt sich eine Zeichnung fürs Blech stanzen und je eine pro Siebdruck. Wie gesagt es gibt für jedes Unternehmen ein Haufen Gründe ihren Datenmodell so zu gestalten wie es für das Unternehmen nötig ist. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für Eure Mühe. Wir im Büro haben nun doch für eine andere Variante entschieden: Bei neu erstelltem Teil/BG wird erst dann eine Zeichnungsnummer automatisch vergeben, wenn es auch eine Zeichnung wird. Bei einem Teil, das innerhalb einer BG verbaut ist, bekommt dieses die ZN-Nr der BG mit angestellter Teilenummer z. B. -01...-02...-03. Das Teil bekommt ebenso als Dateiname die Nummer der BG und entsprechend die Abzweignummer -01. Die Automatisierung sollte eigentlich ganz einfach über einen Mapkey-Icon mit dem SUT-Zeichnungserstellungicon geschaltet werden, indem in der Beziehung das vorangestellte /*-Zeichen entfernt wird. So könnte es funktionieren, laut unserer Vorstellung. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo Joi Und wenn das Teil in einer anderen Baugruppe verwendet wird? Hat die Zeichnung dann die BG Nummer der anderen Baugruppe? Eure Vorstellung: BG1 T1 > BG1-01 T2 > BG1-02 Hab ich richtig verstanden? Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marques, jepp, haste richtig verstanden. Bei einem Teil, das in einer anderen BG verbaut wird, bekommt gezwungenermaßen die Nummer der anderen BG. Denn es kann sich schnell an diesem Teil etwas ändern. Aber die Grunddaten, wie Benennungen usw., bleiben. Aber wir testen es gerade noch, sind jedoch sehr zuversichtlich, dass es geht. @Udo,
haben jetzt das Problem mit dem Dateityp gelöst: /*Beziehung auskommentiert, es wird PTC_COMMON_NAME geändert ptc_common_name=rel_model_name /*ZEICHNUNGSNUMMER=ptc_common_name /*ohne Änderung PTC_COMMON_NAME /*ZEICHNUNGSNUMMER=rel_model_name Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Ich lese gerade mit, mich verwirrt aber etwas die Vorgehensweise bzgl. Nummernvergabe. Ihr baut Einzeilte auf, diese haben den Namen ET-01 ET-02 ... Diese Einzelteile kommen nun in eine Baugruppe und werden umbenannt BG1 ___BG1-01 (vorher ET-01) ___BG1-02 (vorher ET-01) ... Dann KÖNNTE es ja sein, dass diese wieder verbaut wird BG2 ___BG2-01 (vorher BG1-01) _____BG2-01-01 (vorher BG1-01, davor ET-01) _____BG2-01-02 (vorher BG1-02, davor ET-02) ___BG2-02 (vorher BG1-02) ... Habe ich das System so richtig verstanden? Dann seid ihr unter Umständen nur noch am umbenennen? WOW Nächster Gedanke, wir haben je ET oder BG mehrere Zeichnungen mit Zeichnungskennnummern (für gewisse Zeichnungsarten), kommt ihr da mit Benennungen nicht in einen Konflikt?
[Diese Nachricht wurde von scax am 09. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nun, wir sind immer noch am probieren und sind schon fast am Ergebnis angelangt. Könnte in unserem Fall über unseren SUT-Numgen und Windchill so aussehen: AGG-BG(ET)-0002456-25025 AGG = Abteilung BG = Baugruppe ET = Einzelteil 0002456 = Windchill-Nummer 25025 = Zeichnungsnummer des Teils/BG So bekäme jedes Teil eine Nummer mit Abteilung vorangestellt und Zeichnungsnummer wenn nötig, zugewiesen. Standardteile bekommen jedoch kein Abteilungskürzel zugewiesen, da diese in unserem digitalen Bibliothekskatalog zugewiesen werden.
Vielleicht gibt es Eurerseits noch mehr Anregungen oder Tips. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 10. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Joi am 10. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Nur als Hinweis wie wir es handhaben, wie nutzen alles nur voll-nummerisch! Bei uns sind ebenfalls diese Angaben in Nummern verschlüsselt vorhanden. Da wir derzeit bei Nummernsysteme sind, gibt es derzeit bei uns massiv Probleme, da wir keine Trenner verwendet haben. Sprich, ich würde jedes Erkennungsmerkmal stets mit einem Trenner versehen! Bei uns zB. X-YYYYY-ZZ-WW X=Abteilung Y=Auftrag Z=Typ WW=Baugröße ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
