  Windchill
  Creo Parameter- Attribute ändern
Autor Thema:  Creo Parameter- Attribute ändern (4413 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von Creo EPMDokumenten den Wert einiger Parameter in PDMLink ändern.
In IL konnte ich das.
Wenn ich das CAD Dokument auschecke kann ich zwar
ATTRIBUTE BEARBEITEN auswählen, aber keine ändern!
Es erscheint der Sammler, wenn ich dort anwähle in OK klicke bin ich wieder auf der Detailseite des Objektes.
Kann doch nicht sein dass ich jedes CAD Objekt in Creo öffnen muss und den Parameter dort ändern muss,
das wäre eine deutliche verschlecherterung zu Intralink.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Daten nicht ausgecheckt sind, kann man auch nichts ändern ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt,
wenn ich es auschecke kann ich zwar die Aktion "Attribute bearbeiten" starten,
es erscheint aber nur das Bild im Anhang (vermutlich ein Sammler für die Aktion)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 09. Jul. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
... wenn ich es auschecke kann ich zwar die Aktion "Attribute bearbeiten" starten, ...
Die Aktion 'Attribute bearbeiten' kann man auch starten, wenn die Daten nicht ausgecheckt sind. Dann sieht es bei mir auch so aus wie bei Dir. Werden die Daten jedoch ausgecheckt, stehen dort auch die Attribute zur Verfügung und können geändert werden.
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst mal ein Dankeschön.
Habs nun auch mal mit dem Creo Broswer probiert - geht nicht besser.
Das Objekt habe ich ausgecheckt, im Bildchen siehst du am gelben Haken (von mir ausgecheckt), dennoch komme ich nicht weiter..
Ist das ein Case bei PTC wert ?
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webby01.
Nein, das ist keinen Case wert - einfach hier auf Antwort warten!
Es liegt schlicht daran, dass in Deiner Ansicht "Standard" keine Parameter als Spalten eingestellt sind. Erstelle Dir einfach eine eigene Ansicht mit den entsprechenden Parametern und schon darfst Du dort auch ändern...
HTH
Smoochy.
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 09. Jul. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA
das wars.
Wie so oft ist das Einfache docg so nahe..
DANKE
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich aber noch einen Wunsch.
Ich möchte ein Attributwert von mehreren CAD Objekten auf einmal ändern.
So wie oben haben ich immer nur die Möglichkeit die Attributes EINES Objektes zur ändern.
Ist die Massenänderung mit Bordmitteln nicht möglich ?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Die Funktion "Bearbeiten -> Attribute" hast Du doch schon mehrfach genannt.
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan
Knackpunkt ist ich möchte VIELE Objekte auf einmal wählen und deren Attributwert ändern. Diese vielen Objeket sind nicht abhängig voneinander.
Zum Beispiel:
alle Schrauben suchen mit Attribut DIN = 912, nun ALLE auswählen und ändern in DIN=ISO 4762.
Callahan
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte suchen, auschecken, Bearbeiten Attribute, wieder einchecken. Wo ist das Problem?
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja man muss für 100 ausgecheckte Objekte 100 mal den Wert eingeben.
Oder geht das anders ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
... Oder geht das anders ?
Ich würde mal den kleinen Knopf mit dem "=?" drücken ... (Nein, dass habe ich in keinem Lehrgang erklärt bekommen. Das hat mir die Ballon-Hilfe verraten.  )
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 23. Feb. 2015 editiert.]
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UUPS
Danke, nun weiss ich auch wofür das "=?" da ist...
