  Windchill
  Creo View Dateien erzeugen für alle im Suchergebnis
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Creo View Dateien erzeugen für alle im Suchergebnis (1834 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für PDM LINK 9.1 M070
wenn nicht alle Daten im PDM published sind und ich ein Suchergebnis habe wo viele Daten kein Produkt View haben, gibt es eine Möglichkeit sich alle (in dieser Suche) fehlenden auf einen Klick erzeugen zu lassen?
Danke Gruß Tabula
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Auftragsplanungs-Verwaltung kannst Du die Objekte definierter Bereiche (beispielsweise eines Produkts) wahlweise alle neu publizieren lassen (RepublishAllDefaultRepresentations) oder nur diejenigen, bei denen die "Representation" (=ProductView) fehlt (RepublishAllPartsNoRepresentation). Gibt dabei noch diverse weitere Auftragsmöglichkeiten.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tabula,
mir ist keine direkte Möglichkeit bekannt, direkt von mehreren Datensätzen eine neue Visualisierung zu erzeugen (aus dem Suchergebnis heraus).
Für einige wenige Visualisierungen kannst Du es ja vielleicht über den Miniaturansichtennavigator anstoßen. Ansonsten könnte man auch einfach alle nicht publizierten Daten markieren und den Lebenszyklus neu zuweisen, da dies (zumindest bei uns) eine neue Visualisierung auslöst.
Falls dies öfters vorkommt, würde ich jedoch eher mal prüfen, warum diese Daten nicht publiziert werden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Tabula
erstellt am: 07. Jul. 2014 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und vielen Dank für die Antworten.
hat mich so nicht direkt weitergebracht weil ich diese Möglichkeiten schon kannte.
Allerdings habe ich eine Idee bekommen wie man dies vielleicht hinbekommen könnte.
Vielleicht kann man sich einen Erhöhen Workflow machen der nichts anderes macht als die Produkt View Dateien zur Verfügung zu stellen.(über die Detail-Suche sollte man diesen ja Starten Können oder?)
Habe schon länger keien Workflow mehr gemacht, könnte das eurer Meinung nach funktionieren?
Gruß Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Möglichkeit von Callahan umsetzen und versuchen die Ursache für das Fehlen zu identifizieren.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
Gruß Tabula
Ja, das geht definitiv. Hab das schon öfter auf Testmaschinen und so gemacht.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
