  Windchill
  Aktualisierungsoptionen
Autor Thema:  Aktualisierungsoptionen (2182 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, veraltete Daten im Workspace immer so zu aktualisieren, dass im Sammler 'Herunterladen' als standard eingestellt ist (anstatt teilweise Wiederverenden)?
... bis dahin
hagen123
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste diese Einstellung sein, die Du suchst.
Einstellungsverwaltung -> Operation -> Aktualisierungsoperation
hagen123
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, da gibt es Einstellungen aber nicht, um das o. g. Verhalten zu steuern
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die richtige Einstellung ist "Workgroup Manager Client / Aktualisieren von 'Lokalen Inhalt überschreiben'". Steht standardmäßig auf "Nein", also "Wiederverwenden".
Gruß Marianne
hagen123
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
sehr schön, das ist es, danke Dir.
... bis dahin
hagen123
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre mit der Einstellung sehr vorsichtig. Da kann ein unbedachtes Hinzufügen die Arbeit von Tagen zu Nichte machen.
Falls ich Teile im WS habe, die ich ausgecheckt und verändert habe, und ich hole mir dann eine übergeordnete Baugruppe in den WS, die diese Teile enthält, dann werden die überschrieben, falls man diese nicht von der Aktion ausschließt. Genau aus diesem Grund steht diese Option sicher so.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das auch testweise mal umgestellt, ich kann daher nur sagen "Finger weg!".
Das Geschrei ist nachher größer, als den Nutzen den ihr daraus zieht, Sicherheit geht vor und würde ich so auch argumentieren!
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Win XP 32bit (SP3)
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Meine Meinung dazu weicht etwas von den Vorschreibern ab:
Ich bin FÜR "Herunterladen" aber das dann in Verbindung mit der Sammlereinstellung "Keine" für das Aktualisieren...
Zur Begründung: Wenn ich ausgewählte Objekte aktualisieren möchte, dann sollen diese auch ersetzt werden, sonst hätte ich sie nicht ausgewählt.
Es besteht sonst auch umgekehrt die Gefahr, dass der Konstrukteur denke, er würde im aktuellen Bauraum konstruieren, hat aber tatsächlich noch einen Altstand, den er nur pro forma über das Wiederverwenden auf die aktuelle Version hochgezählt hat, inhaltlich aber eben nicht.
Über meine Sammlereinstellung "Keine" verhindere ich, dass nicht ausgewählte Daten mit-heruntergeladen werden. Wenn jetzt durch z.B. die Aktualisierung einer Baugruppe zusätzliche Komponenten benötigt werden, ist die Sammlereinstellung "keine" trotzdem nicht schlimm, da diese ja on-demand in den Workspace nachgeladen werden, sobald ich die Baugruppe aufrufe...
Gruß in die Runde
Smoochy.
