  Windchill
  unvollständiges cad dokument
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  unvollständiges cad dokument (4538 mal gelesen)
burnheart
Sehen Sie sich das Profil von burnheart an!   Senden Sie eine Private Message an burnheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burnheart
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe die offline konstruiert wurde und will diese ins PDM System einchecken.
Das Problem:
Wenn ich die Bauruppe in meinen Workspace lade, läd es zusätzlich ein unvollständiges CAD Dokument (asm0002.asm) in den Workspace. Allerdings existiert bei mir offline am Computer keine Datei mit dem Namen asm0002.asm.
Wegen diesem "Teil" (vermutlich kein Teil? lässt sich auch nicht öffnen) kann ich die ganze Baugruppe nicht einchecken.
Aus dem Workspace lässt sich das Dokument auch nicht löschen.
Fehler: "Um ein Kind zu entfernen (asm0002.asm), sollte das Elternteil (pfosten-r.asm) auch entfernt werden."
Um was handelt es sich bei asm0002.asm und wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E wahrscheinlich auch Creo hat manchmal "Messie"-Anwandlungen; d.h. das System merkt sich irgendwelche Abhängigkeiten, die nicht sinnvoll sind.
z.B Austausch-Optionen etc.
Am Besten die Elternbaugruppe im Referent-Viewer analysieren und die Abhängigkeit eliminieren
Servus Alois
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
In einzelnen Fällen habe ich es nicht einmal geschafft, derartige Abhängigkeiten zu nicht vorhandenen Objekten mit der Referenz-Viewer aufzulösen. Abhilfe unter PDM 10.0 war das angepasste Einchecken mit der Option "unvollständige Objekte" "immer ignorieren", oder so ähnlich (habe gerade nur eine englische Version laufen).
Der Schalter ist zur Geistervernichtung besser als Knoblauch und Holzpflock gemeinsam.
burnheart
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super mit dem eingepassten Einchecken und unvollständige objekte ignorieren hat es geklappt!
Danke für die Hilfe. Bin schon mehrere Stunden an dem Problem verzweifelt und dabei ist es doch so einfach
anagl
HW diverse
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Der Schalter ist zur Geistervernichtung besser als Knoblauch und Holzpflock gemeinsam.[/i]
Kleiner Widerspruch: Die Symptome und die Fehlermeldung werden beseitigt, aber die Problemursache (Pro/E Daten) bleibt weiter bestehen.
Selbstverständlich macht dieser Ansatz punktuell Sinn.
Aber es ist eine Methode, die ein wenig in die Kategorie nach mir die Sintflut gehört; Meine persönliche Meinung!!
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Jun. 2014 editiert.]
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Ja, es gibt Situationen, in denen man an den Daten nichts ändern kann. Aber ansonsten sollte immer der Grund gefunden werden und auch beseitigt werden.
Die Erfahrung zeigt, dass besonders gerne solche schlechten Daten wieder verwendet werden und damit die Fehler auch wieder auftauchen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois, hallo Udo,
Ihr habt natürlich Recht, aber ich hatte ja auch geschrieben, dass ich diesen Fall als Abhilfe verwendet habe, wenn es mir nicht mehr gelungen ist, die Referenzen irgendwie zu entfernen.
Ich bin die Sinflut, denn ich bin bei uns der, der "danach" kommt. Nach mir kommt nur noch "delete all".
LG Paul
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
an den TE:
Gründe kann es mehrere geben, aber Windchill ist in der Tat ein Referenzensammler, vor allem Windchill.
Bei Zeichnungen ist dies sogar noch schlimmer, ein lang bekannter BUG bei PTC.
Bei der BG, hast du evtl. ein eingefrorenes KE oder ähnliches, weil eine frühere Referenz nun auf das Objekt fehlt?
Windchill sucht natürlich alle referenzierten Objekte, sonst GEIST.
Schlimmster Fall bei uns, BG war kaputt, habe ALLES in eine Unterbaugruppe geschoben, anschließend per Spezial-Einfügen wieder zurück in BG kopiert, siehe da Fehler weg, fehlende/falsche Referenz wurde eliminiert.
Wie du siehst, gibt es viele Möglichkeiten, das NERVT gewaltig, würde mir einen verbesserten Referenz-Viewer wünschen.
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Win XP 32bit (SP3)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Windchill ist komplett unschuldig. Der Referenzensammler ist das CAD-System also in dem Fall Creo.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
Windchill 13.1.2
erstellt am: 06. Jun. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
da kann ich Stahl nur Recht geben. Gerade bei Zeichnungen liegt der Fehler in der Creo-Datei. Alte Referenzen, z.B. von bereits entfernten Zeichnungsmodellen, werden nicht gelöscht, sondern weitergeschleppt. In Creo können diese Referenzen nicht mehr angezeigt werde.
cleanup_drawing_dependencies ist leider in diesem Fall auch nur ein Schalter, um die Zeichnungen einchecken zu können. Die Verweise auf alte Zeichnungsmodelle bleiben erhalten und könne sogar serverseitige Ghosts in PDMLink erzeugen. Bleibt nur die Hoffnung auf eine Bereinigung des Datenmodells, vor der PTC allerdings momentan noch zurückschreckt.
Szilli
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Szilli:
Wie wahr! Ich sage nur: Dummy dependencies.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben von PTC eine Info zu den Cases erhalten, der einfach mal knallhart geschlossen wurde.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum70/HTML/000586.shtml
PDMLink
Win XP 32bit (SP3)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft entstehen solche Abhängigkeiten in Pro/E, wenn temporär Baugruppen zum Kopieren oder Verschmelzen von Geometrie genutzt wurden. Deshalb wenn möglich immer die externen Funktionen verwenden - also externes Kopie Geom, externe Verschmelzung etc. Damit baut man nur Abhängigkeiten zu den Teilen auf, deren Geometrie man auch tatsächlich verwendet.
Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, Baugruppen einzuchecken - auch wenn man die Abhängigkeit nicht auflösen kann: ein neues, leeres Objekt mit dem Namen des "Geistes" erzeugen und mit einchecken. In Deinem Fall also asm0002.asm. Nicht schön, aber eine Alternative zum Ignorieren der unvollständigen Objekte beim Einchecken. Vor allem, wenn es mehrere Baugruppen gibt, die eine Abhängigkeit zu asm0002.asm haben.
Gruß Marianne
