Thema: Workspaces für mehrere Nutzer (1787 mal gelesen)
mivo Mitglied Ing
 Beiträge: 15 Registriert: 22.05.2014 Windchill 10.2; Creo2.0; CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thema ist ja uralt, aber: ich habe hier Rechner auf denen bis zu 30 (!) User arbeiten, wie Hiwis, Studenten etc. Das da die Workspaces mal clashen ist ja klar. Die *wf-Verzeichnisse in den servergespeicherten Profilen zu lassen ist keine Option, da hier die Datenmengen bzw. der traffic zu groß ist. Wie also einstellen, dass die WS-Daten auch lokal bleiben? Z.B. in einem Pfad C:\PTC\username\wf_root o.ä. Wie könnte eine Umgebungsvariable PTC_WF_ROOT also aussehen? Danke für eure Zeit. ------------------ mfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mivo
Zitat: Original erstellt von mivo: Wie also einstellen, dass die WS-Daten auch lokal bleiben? Z.B. in einem Pfad C:\PTC\username\wf_root o.ä. Wie könnte eine Umgebungsvariable PTC_WF_ROOT also aussehen?
Bei uns liegen diese Daten schon mal nicht auf der System-Platte C:. Und jeder User hat sein eigenes Verzeichnis, weil die Umgebungsvariable bei uns wie folgt gesetzt ist. Code: PTC_WF_ROOT=D:\PTC\Workspaces10\%username%
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mivo Mitglied Ing
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, genau das hatte ich auch eingegeben, aber der Wert der Variable %username% kommt bei mir als SYSTEM raus, obwohl set username mir meinem domain-Namen liefert: strange. Scheint also eine IT-Sache zu sein. Aber es beruhigt, dass es so bei euch funktioniert; U unterwegs. Dankeschön. ------------------ mfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mivo
Zitat: Original erstellt von mivo: ... Aber es beruhigt, dass es so bei euch funktioniert; U unterwegs. ...
 Du hattest nur nach der Systemvariablen gefragt.  Damit das funktioniert, wird beim Start natürlich geprüft, ob die Verzeichnisse vorhanden sind und falls nicht werden diese angelegt. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mivo Mitglied Ing
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hab die Variable jetzt in der psf-Datei gesetzt, so geht es: wunderbar. Als Systemvaribale scheint es (wahrscheinlich wegen unseres opsi) nicht zu funktionieren. Dankeschön. ------------------ mfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mivo
Wir setzen per Vorschaltscript diese Variable, bei uns kann es sogar vorkommen, dass ein anderer Benutzer beim Kollegen "kurz" was zeigen will Beim ProE Start müssen die User daher Abteilung und Username bestätigen, falls abweichend eben angeben. Somit werden alle Verzeichnisse + Daten umgeleitet. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
