Thema: Zeichnungen oft beschädigt durch veraltete Referenzen (3920 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine Frage in die Runde, ob das Problem nicht auch andere haben. Uns fällt auf, dass wir sehr oft Probleme mit Zeichnungen haben, durch veraltete Referenzen. Betroffen sind hier meistens oder fast immer Baugruppenzeichnungen. Problem: Zeichnungen können oft nicht eingecheckt werden, da ein Geist vorhanden ist.
Wie kommt es dazu? Baugruppe wird geöffnet und bearbeitet, das Teil wird aus Baugruppe gelöscht, dabei sind alle Zeichnungen nicht in der Sitzung! Danach wird Zeichnung evtl. angepasst und überarbeitet, damit diese Änderung eingecheckt werden kann. Im Referenzviewer etc. ist das Teil nicht mehr sichtbar, auch nicht mehr in der Sitzung. In Windchill selbst unter Verwendungsnachweis, ist das Teil komischerweise dennoch aufgeführt, in Intralink konnte man diese Beziehung aufheben. Meldung: Zeichnung kann nicht eingecheckt werden, es besteht eine Referenz zu Teil XXX. Im CAD Modell und in der Zeichnung sind KEINE REFERENZEN auf das Teil sichtbar, erst wenn eine neue Zeichnung erstellt wird und die alte importiert wird, ist der Referenzbezug weg.
Kennt jemand das Problem? ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Uns fällt auf, dass wir sehr oft Probleme mit Zeichnungen haben, durch veraltete Referenzen. Betroffen sind hier meistens oder fast immer Baugruppenzeichnungen. Problem: Zeichnungen können oft nicht eingecheckt werden, da ein Geist vorhanden ist.
Wie kommt es dazu? ...
Wie es genau dazu kommt, kann Dir wahrscheinlich nur der Programmierer bei PTC mitteilen. Aber das Problem ist dort auch schon aufgefallen. Die Zeichnungen sind echte Referenzsammler. Hat man bestimmte Teile in einer Zeichnung dargestellt und nutzt diese als Referenz (für Notizen oder Stücklistenballons oder Symbole), dann wird das natürlich korrekt gespeichert. Bei einer Umbenennung der referenzierten Daten wird dies aber nicht sauber in der Zeichnung geändert. Wahrscheinlich wird die Referenz auf das umbenannte Teil zusätzlich zu der schon vorhandenen Referenz abgelegt. Kopiert man solche Zeichnungen wird natürlich dann von der Datenverwaltung geprüft, ob die gespeicherten Referenzen alle vorhanden sind. Und die nicht mehr vorhandenen werden dann als Geister angelegt. Aber es gibt Abhilfe. PTC hat zur Beseitigung hidden Konfigurationsoptionen eingeführt. Die für Zeichnungen sollte CLEANUP_DRAWING_DEPENDENCIES lauten. Als Werte wird IMHO yes_cs_not_required benötigt. Diese funktioniert aber nur, wenn man die Zeichnung aus dem Filesystem aufruft. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, was ein nerviges Thema Na dann gibt es 2 Wege  ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Apr. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Aber es gibt Abhilfe. PTC hat zur Beseitigung hidden Konfigurationsoptionen eingeführt. Die für Zeichnungen sollte CLEANUP_DRAWING_DEPENDENCIES lauten. Als Werte wird IMHO yes_cs_not_required benötigt. Diese funktioniert aber nur, wenn man die Zeichnung aus dem Filesystem aufruft. HTH
Das Problem besteht für Layouts ebenso, für die es entsprechend die Option CLEANUP_LAYOUT_DEPENDENCIES gibt. PTC rät dazu, diese beiden Optionen nur für den Fall einer solchen Zeichnungs- oder Layoutreparatur aktiv zu schalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, haben das Problem unserem Dienstleister gemeldet. Den bestehenden Call haben wir so nochmals aufleben lassen, wir hoffen so vielleicht nochmals etwas bewegen zu können, bislang konnten wir bereits 1-2 mal kräftig Druck machen. CS28858 https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS28858&lang=en
[Diese Nachricht wurde von scax am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, der Case wurde geschlossen, da ein damaliger Verbessungsvorschlag seitens PTC abgelehnt wurde. Man solle versuchen die Geister auf diese Art und Weise zu löschen: CS28858 https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS28858&lang=en ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
