  Windchill
  Versionssprung erzeugen
Autor Thema:  Versionssprung erzeugen (1169 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache möglichkeit von mehreren Teilen einen Versionssprung zu erzeugen? Ich habe hier eine neue alte Baugruppe die komplett überarbeitet wurde. Es wurden zum Teil neue ähnliche Teile eingebaut, welche jedoch die gleiche interne Nummer bekommen müssen. Jetzt ist es allerdings erforderlich, dass bei diesen Teilen die Version erhöht wird. Nun sind ein paar alte Teile schon auf Version 5 oder weiter und die neuen Teile müssen in die Version 6 überführt werden.
Ein wenig Chaos... Btw. wie könnte man dieses Chaos umgehen, wenn man eine Baugruppe neu aufbaut?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
ich weiß nicht, wie das in den PDM Essentials ist. Aber in PDMLink kann man bei der Durchführung der Versionierung eine Version vorgeben. Vom System her wird die vorherige Version immer um einen Schritt erhöht. Diese Vorgabe kann aber in der Tabelle einzeln oder für alle geändert werden.
Falls ich Dich allerdings nicht ganz richtig verstanden habe, dann brauche ich wohl noch ein paar mehr Informationen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 12. Feb. 2014 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 12. Feb. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Udo,
ich bin grad am Suchen finde aber nichts. Nur noch kurz zur Klarstellung weil ich es immer verwechsel, ich meinte Revision erhöhen.
Hier mal nen Bild wenn ich die Erhöhung durchführen möchte.
Nico \o/
NicoFTB
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Hebel gefunden.
Edith meint: Das ist in der Einstellungsverwaltung.
Nico \o/
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 12. Feb. 2014 editiert.]
