  Windchill
  Registerkarten 'Als öffentlich festlegen'
Autor Thema:  Registerkarten 'Als öffentlich festlegen' (890 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lege eine neue Karteikarte auf einer Info-Seite eines CAD-Dokuments im Commonspace als Orgadmin an und lege diese als öffentlich fest. Leider ist dann diese Karteikarte nicht für alle Objekte im CS sichtbar. Geht das irgendwie?
... bis dahin
hagen123
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Jan. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mal in 10.0 M040 getestet.
Dort geht es problemlos. Man muss nur beachten, dass es verschiedene Typen von CAD-Daten gibt. Es muss also für Teile, Baugruppen und Zeichnungen separat eingerichtet werden. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
hagen123
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, das wars, danke dafür. Hatte nach dem Einstellen in einem CAD-Dokument wahrscheinlich einen anderen Typ aufgemacht und da fehlte dann die Karte. Jetzt geht es durchgehend.
... bis dahin
hagen123
