  Windchill
  In Windchill Parameter auf Zeichnung übertragen
Autor Thema:  In Windchill Parameter auf Zeichnung übertragen (2457 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gern die Parameter die dem Teil mitgegeben werden auf die Zeichnung übertagen. Hintergrund ist der, dass bei einer Suche über Parameter die Zeichnung mitgefunden werden soll.
Im Moment wir nur das Teil/Baugruppe gefunden und über zugehörige Objekte kommt amn dann an die Zeichnung ran.
Gibt es da ein Tool, was das für uns übernehmen kann?
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über #Werkzeuge #Zeichnungsprogramm Modellparameter auf die Zeichnung übertragen.
Bsp.:
Du willst den Inhalt des Modellparameter "Bemerkung" auch als gleichlautenden Zeichnungsparameter haben.
Dann gibst Du im Zeichnungsprogramm die folgende Zeile ein:
Bemerkung:D=Bemerkung
Der Zeichnungsparameter muss auch ausgewiesen werden, damit er in Windchill ausgewertet werden kann.
Kann man über eine Zeichnungsschablone automatisieren, für alte Zeichnungen hilft ein Mapkey.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Okt. 2013 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung sollte über Windchill funktionieren, da ja ein Vorteil von Windchill ist, dass Parameter über Windchill geändert werden können.
Es wäre okay, wenn man in Windchill einen Button drücken muss um den Vorgang zu starten.
Es geht nicht darum die Parameter auf der Zeichnung selbst zu verwenden.
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Es ging mir auch nicht darum, den Parameter auf der Zeichnung zu verwenden, sondern ihn zur Verwendung in Windchill als Zeichnungsparameter zu generieren. Dabei ist es egal, ob er auf der Zeichnung als Anmerkung (Notiz) verwendet wird oder nicht.
Hat halt den Charme, das auf diese Weise Modell- und Zeichnungsparameter automatisch identisch sind.
Der Weg über Windchill geht aber auch. Dazu die Zeichnung in einen Workspace auschecken und anschließend die Aktion Attribute bearbeiten starten. Im anschließenden Dialog muss man sich einmalig eine Tabellenansicht mit dem/den entsprechenden Parameter(n)/Attribut(en) erzeugen, sofern noch nicht vorhanden. Nun kann man die Attribute hinzufügen oder ändern. Danach wieder einchecken und fertig.
Gruß Frank
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
... Der Weg über Windchill geht aber auch. Dazu die Zeichnung in einen Workspace auschecken und anschließend die Aktion [i]Attribute bearbeiten starten. Im anschließenden Dialog muss man sich einmalig eine Tabellenansicht mit dem/den entsprechenden Parameter(n)/Attribut(en) erzeugen, sofern noch nicht vorhanden. ...[/i]
Nur für was ist dieser Aufwand wirklich gut. Ich habe bereits ein CAD-Teil oder eine -Baugruppe, die diese Informationen enthält. Falls mit WTParts gearbeitet wird, sind die Informationen auch dort enthalten. Die Informationen brauch ich dann nicht noch ein drittes mal in der Zeichnung.
Möchte ich eine zugehörige Zeichnung aufrufen, kann ich das jederzeit über die zugehörigen Daten des WTPart oder der CAD-Daten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig, den Aufwand die Daten die schon vorhanden sind manuell auf die Zeichnung zu übertragen ist nicht akzeptabel.
Ich kann aber auch Leute verstehen, die viel mit Zeichnungen arbeiten, wenn ihnen der Weg über das WT-Part oder das CAD-Teil zu lang ist.
Kann man zwar maulen, aber 2 zusätzliche Mausklicks sind zwei zusätzliche Mausklicks und das nicht nur einmal am Tag
Mir geht es ebenso. Es wäre doch schön, wenn das Cadteil die Daten zur Zeichnung durchreicht, ähnlich wie beim WT-Part.
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht, automatisch z.b. per Infoengine - aber dazu müsste man sich darin auskennen.
Aus dunkler Erinnerung, woanders mal gelesen: einen Listener task in InfoEngine erstellen, der bei Änderungen der betreffenden Attribute eines wtparts die assoziierten Objekte sammelt und dort die Attribute einträgt.
Klingt zwar nach customizing, wären aber nur ein paar Skriptdateien oder so im InfoEngine Verzeichnis, und wenige Zeilen. Die Werte landen dann z.B. im epmdocument der Zeichnung, und schon ist diese findbar.
Aber das ist leider nichtmal Halbwissen, also um so gefährlicher
