  Windchill
  Tabellensuche nur am Anfang eines Textes
Autor Thema:  Tabellensuche nur am Anfang eines Textes (839 mal gelesen)
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
beim Durchsuchen von Tabellenansichten (10.0 M40) müssen keine Wildcards eingegeben werden. (Scheinbar werden automatisch Wildcards am Anfang und Ende angefügt)
Kann man irgenwie definieren dass der Suchstring nur am Anfang gültig ist
z.B. 123456 soll bei der Suche nach 123 gefunden werden aber nicht 999123
Servus Alois
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
das war bei der 9.1 auch schon so und ist bei der 10.1 wieder so!
Er kriegt sogar ein Problem wenn man Wildcards verwendet.
Ist aber meines Wissens so gewollt und nicht änderbar.
VG
47rfap
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche in den Tabellen ist ja eigentlich ein Filter. Es werden also nur die Übereinstimmungen angezeigt. Wenn die Übereinstimmungen nicht nur am Anfang sind, kannst Du wahrscheinlich nur durch eine entsprechende Sortierung schneller ans Ziel kommen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, ist keine Suche sondern ein Filter
Danke Udo für den Hinweis
VG
47rfap
