  Windchill
  Suche nach WTParts in ein bestimmten Nummernkreis
Autor Thema:  Suche nach WTParts in ein bestimmten Nummernkreis (1118 mal gelesen)
HarryCallahan
PDMLink, CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HarryCallahan an!   Senden Sie eine Private Message an HarryCallahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
SAP INNOFACE Kopplung
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte mir in PDMLnk alle WTPart anzeigen die in den Nummernkreis von 4444501000 bis 4444508999 liegen. Wir benutzen für verschiedene Produkte verschiedene Nummern Range.
Leider gibt es in der Erweiterten Suche von PDMLink keine Eingrenzungsmöglichkeit wie es in gängigen ERP Systeme gibt.
Danke Harry
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit folgenden Suchstring für die Nummer versuchen:
4444501*;4444502*;4444503*;4444504*;4444505*;4444506*;4444507*;4444508*
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, das klappt nur für jeden Nummernblock. Also eine Suche für 4444501* dann eine weitere Suche für 4444502* etc.. Das ist als Workaround ganz nett aber keine wirkliche Lösung.
Leider scheint es das PDMLink nur mit den Operatoren gleich oder ungleich Siuchen kann.
Danke Harry
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryCallahan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht mit allen auf einen Rutsch. Du musst es nur mal so eintragen, wie ich es geschrieben habe.
HarryCallahan
PDMLink 11.1
Creo 5
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wenn man es richtig macht klappt es auch
Danke nochmal
Danke Harry
