  Windchill
  EFX für Windchill aufbereitet
Autor Thema:  EFX für Windchill aufbereitet (967 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon irgendwer die EFX-Komponenten und EFX-Umgebung für die Anwendung in Windchill aufbereitet?
Oder gibt es eine Einstellung, die das Ganze regelt?
Aktuell wird alles nach dem Hochladen neu mit automatischer Nummer benannt. Aber wenn man dann später einen bereits verwendeten Verbinder hinzufügt, ist das wieder eine neue Komponente/Baugruppe mit den ursprünglichen Namen aus EXF (siehe auch hier).
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird der bestehende Teil aus dem Windchill Commonspace zum Workspace hinzugefügt und verbaut.
Neu erzeugt wird nur, wenn es ihn noch nicht gibt.
Hintergrund:
EFX versucht den Teil zuerst zu laden. Wenn das gelingt (weil er im Arbeitsverzeichnis, Suchpfad, Windchill etc. gefunden wurde), dann war es das. Erst wenn das Laden fehlschlägt, wird die Erzeugung eines neuen Teils initiiert.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
