  Windchill
  Meterware in Windchill !? Wie machen?
Autor Thema:  Meterware in Windchill !? Wie machen? (1572 mal gelesen)
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo 9 / 10
Windchill 12
Dell Kiste
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher, ohne Windchill war manches doch direkt ganz einfach:
Aluprofile für Gestelle und andere Aufbauten haben wir als 'flexibel' in Proe / Creo eingebaut, und somit auf der Stückliste direkt die korrekten Zuschnitte angezeigt bekommen.
Riesiger Vorteil dabei war: es geht echt schnell, per Skizzen und verknüpften flexiblen Profilen ein Gestell zu bauen. Und praktischerweise ist das direkt verwendbar, denn Profile + Verbinder + Monteur = fertich aufgebaut in wenigen Minuten
Nun stellt sich aber die Frage, wie man mit diesen Profilen als Meterware in Windchill umgeht! Die Sache mit der Flexibilität könnte man natürlich weiterhin machen - nur die Stückliste in Windchill stimmt dann nicht, denn die Länge ist immer die des Basisteils.
Und logischerweise sind es ja auch immer unterschiedliche Teile, je nach Zuschnitt der Profile - da haben wir die Sache mit der Flexibilität nämlich für uns auf eine Art genutzt, wie sie nicht beabsichtigt war, von den Erfindern...
Wie macht ihr denn Meterware in Windchill? Gebt ihr den Aluprofilen z.B. die Einheit Meter mit - oder weiterhin Stück?
Bringt diese Expert Framework Extension Vorteile? Soweit ich es gesehen habe, werden da immer neue Profile generiert, das trägt natürlich zu sehr sehr vielen Dateien bei, die nur für die eine Baugruppe verwendet werden... ökonomisch ist anders...
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch müsste der Flexibilitätswert als Komponentenparameter an Windchill übergeben werden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017474.shtml#000015
Solche Komponentenparameter kann man auch als definierte Positionsnummern benutzen
Was dazu in Windchill einzustellen ist weiß ich momentan nicht
Servus Alois
molnium
engineering typ
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das ist ja eine sehr interessante Idee mit den Komponentenparametern!
Ich habe mal herumgeguckt, wie es da mit Windchill aussieht, aber das einzige was ich dazu gefunden habe, und relevant für Stücklisten ist, sind die Referenzdesignatoren: wenn man in der CAD-Baugruppe Feature-Namen angibt, dann landen diese in Windchill in den Referenzdesignatoren in der Stückliste. Für diese Sache klingt das ungemein praktisch,
...hilft aber wohl nichts zum Thema Meterware...
Wenn man nun Komponentenparameter in die Stückliste leiten könnte, wäre das natürlich der ultimative Hit!
Aus den Bulk-Teilen erinnere ich mich an BOM_REPORT_QUANTITY und so, ob man damit was anfangen könnte? da geht wohl probieren mit studieren
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin sehr skeptisch, dass es gut gelingen wird, diese Arbeitsweise auf Windchill Stücklisten zu übertragen.
Würde eher empfehlen, EFX (oder AFX wie es jetzt glaub ich heißt?) einzusetzen.
Wenn aber der Weg mit dem Komponentenparameter weiterverfolgt werden soll: man muss in Windchill im Typ- und Attribut Manager das betreffende Attribut anlegen und es dem Typ "EPMDocument Uses Link" (oder dem Untertyp CAD Document Uses Link) zuweisen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
molnium
engineering typ
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal Tausend Dank für die Idee mit dem EPMDocument Uses Link! Das hat mich auch zu nem anderen Thema auf verschiedene Wege gebracht
Aber zur Meterware: ja, wäre wohl ne Möglichkeit das in der Stückliste zu nehmen. Man könnte ja für Meterware 'Zuschnitt' als Attribut nehmen, und dort steht dann der Wert drin, den man vorher in einen Komponentenparameter geleitet hat.
Trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass dann unterschiedliche Längen die gleiche ID-Nummer haben, und das widerspräche unserer bisherigen Handhabung, denn dort ist jeder unterschiedliche Zuschnitt ein separater Artikel.
Hmm, das scheint echt ein schwieriges Thema zu sein...
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts denn hier mit der Vererbung aus?
Wäre das nicht ein Ansatz für euch?
Wenn das ganze noch mit Mapkey gesteuert wird könnte man das ziemlich automatisieren...
VG
47rfap
