  Windchill
  Sammelteildarstellung Creo vs. IE/FF
Autor Thema:  Sammelteildarstellung Creo vs. IE/FF (1646 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden als Symbole für Sammelteile im Creo-internen Browser genau wie normale WT-Container Zahnräder verwendet. Im IE oder Firefox werden dagegen andere Symbole (ähnlich sichtbare Kanten) verwendet.
Ist das ein Bug/Feature, oder eine Einstellungssache?
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 07. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Symbole für Sammelteile ...
Hallo Paul,
ich kann mit dem Begriff gerade nichts anfangen.  Liegt aber vielleicht am Urlaub ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
@udo Das ist ab 10.0 neu
@paul In meiner Testumgebung WF4 10.0 M040 funktioniert es Ich werde es gelegentlich mal in Creo2 checken
Offtopic: Zum Einstellen, dass Teile einer CAD-Konstruktionsbaugruppe nicht Stücklistenrelevant sind benutze ich auch die Funktion Sammelteil; Gibt es dazu eigentlich bessere Ansätze
Servus Alois
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit WF4 kann ich das gerade nicht testen, aber das spricht dann eher für einen Einstellungsfehler.
Zu Offtopic:
Ich habe keine Ahnung, ob es dazu eine Alternative gibt, aber als Einsteiger bei WC10.0 bin ich heilfroh, dass es das Sammelteil gibt, denn wenn man einen Zylinder mit beweglicher Kolbenstange verbauen will, hat man sonst lauter Kartei-Leichen.
Schön wäre natürlich, wenn man diese Inforamtion jetzt auch wieder rückwärts für einen Filter in Creo-Stücklisten (Wiederholbereich) verfügbar machen könnte.
