  Windchill
  Stückliste bearbeiten geht nicht mehr
Autor Thema:  Stückliste bearbeiten geht nicht mehr (2129 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 2.0 M250
Windchill PDM-Link 11.0 M030
Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 30. Jul. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde,
ich hab hier einen verrückten Fall... Ein einzelner User kann in Windchill unter dem IE die WT-Part-Stücklisten nicht mehr bearbeiten. Sobald er bspw. auf das "plus"-Symbol geht, schließt sich das Stücklistenfenster. Es geht zwar das Suchfenster auf, aber dass kann man nicht mehr mit OK schließen, weil dann folgende Fehlermeldungen kommen
Fenster 1
Fenster der Öffnungsprogramms wurde scheinbar geschlossen
-> ich klicke "OK"
Fenster 2
Sie scheinen die Rückruffunktion nicht definiert zu haben, oder sie enthält einen Fehler: pickerAddedPart exception: [object Error]
-> ich klicke "OK"
Wenn man nun in den Internetoptionen Protokollfehler anzeigen lässt kommt dann noch dieser Fehler:
Die Webseite einhält Fehler und funktioniert möglicherweise nicht richtig
Der Aufgerufene (Server, nicht die Serveranwendung) ist nicht verfügbar und kann nicht
gefunden werden. Alle Verbindungen sind ungültig. Der Aufruf wurde nicht ausgeführt.
main.js        Zeile: 13102
Code: 0        Zeichen: 9
URI: http://..../netmarkets/javascript/util/main.js
Was mich wunder, wenn wirklich diese main.js defekt wäre, warum ist das dann nur bei diesem einen User?! Bzw. hab ich nun auch das Problem, weil ich mich testhalber mal unter seinem Accountnamen bei mir am Rechner in Windchill angemeldet habe...
Java neuinstallation bringt nichts, IE zurücksetzen bringt nichts, priv9.ser löschen bringt nichts...
Für einen Tip wär ich echt dankbar ;-)
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind auf den Rechnern unterschiedliche JAVA-Versionen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Syndry
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
Java hab ich aus dem selben Verdacht sicherheitshalber deinstalliert und dann neu installiert. Verwendet wird standardmäßig die 6_26...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verbindung zum Server ist auch in Ordnung? Bei uns hat schon mal der Proxy die Ausnahmen nicht korrekt berücksichtigt und somit war an vielen Stellen ein fehlerhaftes Verhalten zu beobachten.
Syndry
erstellt am: 30. Jul. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proxyeinstellungen geprüft... sind in ordnung...
Syndry
erstellt am: 31. Jul. 2013 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also, folgendes wurde bereits durchgeführt:
IE Cache entfernt
IE Einstellungen zurückgesetzt auf Standard
Java (JRE 6.26) deinstalliert
Java (JRE 6.26) neu installiert (32 + 64bit)
priv9.ser in AppData/LocalLow/.wt gelöscht
Leider alles ohne Erfolg!
Nächster Versuch ist eine Installation einer aktuelleren Javaversion.
Was ich aber nicht verstehe, warum ist das Ganze nur bei dem einen User, bzw. mit dessen Windchillaccount verknüpft?! Sobald ich mich mit dessen Windchillaccount an einem anderen PC anmelde, hab ich das gleiche Problem mit allen Usern an diesem PC...
