  Windchill
  Aufruf in ProE erfordert auschecken
Autor Thema:  Aufruf in ProE erfordert auschecken (1652 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn wir eine Baugruppe aus dem WS öffnen, werden wir aufgefordert einige Komponenten darin auszuchecken.
Auch wenn diese Komponenten nicht geändert wurden.
Die Baugruppe wurde kopiert und gleich beim aufrufen will PDMlink die Scharuebn darin auschecken.
WARUM ?
Das ist insbesondere dann lästig, wenn der User keine Änderungsberechtigung für die Schrauben hat.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt erstmal nachschauen müssen, ob du nicht einer von meinen neuen Kollegen bist ...
Tja Ursachen kann das einige haben, i.d.R. liegt es aber am Regenerationsstatus. z.B. ist es möglich, dass die Teile ext. Referenzen haben, das Gewicht in eine Familientabelle als Parameter steht, die Teile aus einer älteren Version stammen...
Alles ist ziemlich schwierig und m.E. nur iterativ zu finden.
Falko
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich das klassische Problem, dass sich Teile beim Aufrufen ändern.
Tritt das Problem auch schon bei der Ausgangsbaugruppe auf
Ursachen viele:
Nicht sauber regeneriert für die aktuelle Version
Irgendwelche Beziehungen
Zirkulare Referenzen
Usw......
Manaches kann man durch config-Optionen abschwächen, aber das IMHO nur eine Aufschieben.
Servus Alois
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
... WARUM ? ...
Weil die Teile in einem unordentlichen Zustand eingecheckt wurden.
Beim Öffnen der Baugruppe wird dann von Creo bemerkt, dass die Teile nicht komplett regeneriert waren und holt dies nach. Dadurch wird dann festgestellt, dass dieses Teile geändert sind und man erhält die Aufforderung zum Auschecken.
Es gibt hier schon einige Antworten, die vielleicht auch Dir helfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum70/HTML/000115.shtml#000001 und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum70/HTML/000260.shtml
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
