  Windchill
  Creo 2.0 mit Windchill
Autor Thema:  Creo 2.0 mit Windchill (2283 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage, lohnt sich der Umstieg von WF5 auf Creo 2.0 in Bezug auf Windchill?
Ich meine jetzt aber nicht Funktionen die sich nur auf Creo beziehen, sondern Funktionen die für Windchill nützlich sind.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal hier rein. Dann siehst Du schon, welche Versionen sich überhaupt mögen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann am besten auch gleich
http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp
zu Rate ziehen, um zu schauen, welche Tretminen sich in welchen Wochenversionen verbergen.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, beantwortet jetzt aber meine Frage nicht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Ich sehe oben keine wirkliche Frage ... Du verrätst uns ja noch nicht einmal, ob und wenn ja welche Version der Datenverwaltung Du jetzt einsetzt.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 24. Apr. 2013 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windchill 10.1.
dabei fällt mir auf, dass meine Systemkonfiguration für dieses Unterforum eine andere ist.
Muss ich wohl gleich mal ändern.
Die Frage war, ob es bei Verwendung von Creo 2 Vorteile in der Bedienung mit Windchill gibt.
(bessere Integration)
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt mit aktualisierter Konfiguration
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur teilweise aus Präsentationen:
Nutzung des komprimierten Formates des Viewers in CREO
Integration des Änderungsdienstes von Windchill in CREO (z.B Komponente entfällt auf Grund einer Änderung CREO 1/2 bekommt das mit)
Servus Alois
