Thema: Familientabellenmitglieder löschen (3608 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. WF 5 M170 Windchill 10.1
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in Windchill 10.1 möglich Familientabellenmitglieder zu löschen? Bei mir will Winchill gleich das ganze Teil löschen. ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von pacer_one: ... Bei mir will Winchill gleich das ganze Teil löschen.
Das ist auch richtig, weil die vorherigen Iterationen des Generic auf diese Variante verweisen. Somit muss das Generic mit gelöscht werden, damit eine Variante entfernt werden könnte. Und komm jetzt bloß nicht auf die Idee und lösche die Variante direkt aus der Familientabelle heraus. Dann hast Du ein richtig schönes Chaos im System. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das schon passiert ist, kann man das reparieren indem man die letzte Iteration löscht oder die Familientabellenmitglieder wieder einfügt? bzw. was bedeutet Chaos? ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von pacer_one: ... kann man das reparieren ...?
Ja, man kann es wieder reparieren. Allerdings kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht mehr genau sagen, was alles gemacht werden musste. Es ist schon sehr lange her und ich habe es zusammen mit der Hotline gemacht. Zitat: ... oder die Familientabellenmitglieder wieder einfügt?
Nein, das geht nicht, weil Du dann einen Dateinamenskonflikt erhältst. Schließlich hast Du nach dem Löschen der Variante aus der Familientabelle eine eigenständige Datei erzeugt, welche aber über die vorherigen Iterationen noch mit der Familientabelle verbunden ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005 WF4 M220 WC 10.0 M030 i5 , 8GB RAM, W7
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Familientabellenmitglieder wieder hinzufügen geht (zumindest in 10.0) ganz einfach: - Auschecken und Öffnen des generischen Teils im Pro/E - Eintragen der entfernten Variante in die Familientabelle (das Teil lässt sich jetzt nicht wieder einchecken) - "Hinzufügen zum Workspace" der entfernten Variante aus dem Commonspace, dabei aber auschecken nur der ursprünglich ausgeählten Variante und "Inhalt im Ziel-Workspace wiederverwenden" Das gibt eine Fehlermeldung "Fehlschlag mit übergehbaren Konflikten": "Diese Instanz gehört zu dem generischen Teil, das sich in der Version von dem generischen Teil, das dem Workspace hinzugefügt wurde, unterscheidet. Um mit dieser Aufgabe fortzufahren, müssen Sie diese Instanz mit der Workspace-Version des generischen Teils zusammenführen." - Und genau das ist das Ziel: "erneut versuchen" drücken - fertig. Löschen von Familientabellenelementen ist gleichermaßen einfach: - Auschecken und Öffnen des generischen Teils und der zu entfernenden Variante im Pro/E Wichtig ist, auch die Variante in Sitzung zu haben. - Löschen der Zeile in der Familientabelle "Die Variante ist jetzt nicht mehr Familientabellengesteuert" - Alles einchecken - fertig. Die genannte Vorgehensweise ist m.E. nur dann sinnvoll, wenn regelmäßig gepurgt wird. Nur so lässt sich die historische Verknüpfung zu der Familientabelle lösen. Damit das Purgen ordentlich funktioniert, sind bei allen Familientabellen-Operationen stets alle Familientabellen-Elemente aus- und wieder einzuchecken.
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M40 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo UJung, welche Version von PDMLink 10.0 verwendest du? M040? Anscheinend (CS45052) soll es ab der M040 funktionieren... edit: Klammern vergessen.
------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - [Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Dieses Thema ist ein sehr schwieriges Thema! 1.) sollte jemand eine Variante hinzugefügt haben, die er doch nicht braucht, man kann belegen dass nix weiteres geändert wurde, dann wird die letzte Iteration gelöscht 2.) sollte die Variante bereits in Verwendung sein, wird diese umbenannt auf "alt_*" und auf gesperrt gesetzt ... ACHTUNG In Windchill wird es noch viiiiieeeelll lustiger, angenommen man fügt eine Variante dazu und checkt NUR Generic und Variante ein, kann man später auch nur die 2 Objekte zusammen löschen. Wir haben uns anfangs einen Wolf gesucht, weil man stets ganze FamTab gewählt hat, man aber dann einen Iterationskonflikt erhält. PTC sagt HIER, man solle IMMER eine Revision erstellen und die komplette FamTab überarbeiten ... bei UNS undenkbar, da Varianten oft einzelne Aufträge sind und eine Revision einem Änderungsantrag unterliegt, mit Angabe auf der Zeichnung von Revision + Änderungsnummer ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150-M180) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Windchill PDMLink 10.0 M030 de Und noch eine Ergänzung: Falls die Varianten der Familientabelle eine unterschiedliche Zahl an Revisionen haben und sich deshalb nicht purgen lassen, können einzelne Varianten einzeln aus- und wieder eingecheckt werden: Im Browser außerhalb von Pro/E: - Auschecken der Variante, die erhöht werden soll (da wird das generische Teil mit ausgecheckt) - Auschecken widerrufen für das generische Teil - Einchecken der Variante: Hier kommt der Hinweis, dass die Variante nicht geändert ist. Windchill wird diese Variante nicht einchecken. - Abhilfe mit: * markieren der Variante * Bearbeiten / Für Einchecken definieren * Fertigstellen - richtig durchgeführt funktioniert danach auch das purgen wieder. Uwe Zitat: Original erstellt von Master of Desaster: Hallo UJung, welche Version von PDMLink 10.0 verwendest du? M040? Anscheinend (CS45052) soll es ab der M040 funktionieren...
scax Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
... wenn ich das Thema aus-/einchecken lese, haben kürzlich von PTC die Info erhalten, dass die FamTabs ein neuartiges Neutral File Format haben!!! Sollten also Daten von WF4 in WF5 migriert werden, müssen diese NFF aktualisiert werden, um ein normales FamTab Verhalten zu erwirken, sprich einzelne Varianten bearbeiten/hinzufügen, OHNE alle Varianten einbeziehen zu müssen. Heißt aber, man MUSS ALLE FamTabs einmal neu verifizieren!!! Noch lustiger wird es bei abhängigen UDF's, hier sitzt PTC derzeit dran, um den Bug für WF5 M180 zu fixen, da hier das NFF nicht ohne weiteres geschrieben werden kann (gibt den Button verifizieren nicht). ------------------ PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration) Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150-M180) Inneo StartupTools 2013 M031 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
