  Windchill
  Einchecken - Option aus Workspace entfernen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Einchecken - Option aus Workspace entfernen (2260 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zäme,
Wenn ich aus meinem Workspace Pro/ENGINEER Objekte einchecken kann ich untern den Optionen den Hacken setzen für "Aus Workspace entfernen" (siehe PrintScreen).
Ist es möglich dies auf meinem Benutzer als Voreinstellung zu definieren?
Wenn Ja, wie heisst diese Einstellung und wo ist sie zu finden?
Danke und Grüsse
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
im Einstellungs-Manager gibt es die Möglichkeit, eine Vorgabe zu setzen
- Windchill Workgroup Manager
  - Server
    - Einchecken
      - Objekte nach dem Einchecken vom Workspace entfernen
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
marcbau
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Danke für die Antwort.
Ist das für jeden Benutzer individuell möglich oder für alle?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcbau:
... Ist das für jeden Benutzer individuell möglich oder für alle? ...
Wie wäre es, wenn Du das mal schnell testest und das Ergebnis dann noch hier reinschreibst?
Ich habe die Einstellmöglichkeit übrigens nur durch Suchen in den Einstellungen gefunden. Das war kein vorhandenes Wissen.
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Einstellungsmanager getroffene Vorgaben sind Userbezogen. (u.a. auch Replikationsservereinstellungen)
___________________________
... ich gebe hiermit ab zur Werbung
marcbau
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Antworten.
Ich habe es bei dem Benutzer so eingestellt und bis jetzt ist mir keine negative Meldung bekannt
