Thema: Workspace Ansicht (3296 mal gelesen)
tolub Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 49 Registriert: 28.06.2002 WF4 (M210)64Bit Intralink 3.4 (M062 Windchill (10) PDMLink HP EliteBook 8560w (16GB) WIN XP 64Bit, NVIDIA Quadro 1000M CATIA V5 R19 SP9 SmarTeam V5R18 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir werden bald das Windchill System einsetzen. Wir werden es sowohl mit CATIA wie auch mit ProE nutzen. Meine Frage: wie kann ich im Hauptfenster (Bereich: grün) erkennen, dass die Workspace-Ansicht von Server oder von Client kommt? Grüße tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tolub
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort. Das Bild ist von WF4 gemacht worden. Ich habe im Baum (Bereich rot)aktiviert und gehe davon aus, dass im Hauptfenster der Server Workspace- Inhalt angezeigt wurde. Wenn ich die Bereiche blau anklicke, dann habe ich Client- Inhalt. Beide sind nicht zu unterscheiden. Grüße tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tolub
Wenn Du bislang mit Intralink gearbeitet hast, wird es Dir etwas Umgewöhnung abfordern, Dich mit dem neuen, dreiteiligen (weil webbasierten) Prinzip clientseitiger Workspace <-> serverseitiger Workspace <-> Commonspace zu akklimatisieren. Ganz grob: - CAD-Applikation speichert Objekt in cientseitigen Workspace - Durch Hochladen erscheint Objekt auch in serverseitigem Workspace - Mittels Einchecken landet Objekt dann im Commonspace Und wie schon geschrieben: - Mit dem integrierten Browser in Pro/E bzw. dem Workgroupmanager guckt der Anwender auf den clientseitigen Workspace - Mit einem Internetbrowser (egal welchem) guckt der Anwender auf den serverseitigen Workspace Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tolub
Zitat: Original erstellt von tolub: Das Bild ist von WF4 gemacht worden. Ich habe im Baum (Bereich rot)aktiviert und gehe davon aus, dass im Hauptfenster der Server Workspace- Inhalt angezeigt wurde. Wenn ich die Bereiche blau anklicke, dann habe ich Client- Inhalt.
Nein, beides ist der clientseitige Workspace, da Du zur Anzeige den integrierten Browser in Pro/E verwendest. In der Spalte links werden nur unter "Workspaces" alle zur Verfügung stehenden Workspaces angezeigt, der noch einmal extra darunter aufgeführte ist der jeweils Aktive. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tolub
solltet ihr aber doe config gesetzt haben, dass die CAD-Daten "gespeichert UND hochgeladen" werden (mehr traffic), dann ist der Zustand/Inhalt Workspace client-/serverseitig gleich ------------------
PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M140) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
