  Windchill
  Migration Oracel auf SQL
Autor Thema:  Migration Oracel auf SQL (1385 mal gelesen)
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.de Gemeinde...
ich hab da mal wieder ein Frage an Euch.
Hat bereits mal jemand von euch eine Migration der Windchill-DB von Oracle auf SQL durchgeführt/begleitet? Wir müssen in der nächsten Zeit genau diese durchführen und sind bei einem Punkt noch etwas unsicher. Und zwar die Dauer... Wir hoffen natürlich, dass sich diese an einem Wochenende ausgeht, oder maximal einen Tag länger (Langes Wochenende um Weihnachten nutzen), aber ganz sicher ist sich hier keiner
Also meine Bitte an euch, wenn ihr schon mal eine Migration dieser Art ausgeführt habt, dann wäre es interessant wie lange das gedauert hat, und welche Datenmenge bei euch betroffen war.
Danke und schööönes Wochenende!
LG
PS.: Kann bitte ein Admin meine Überschrift dieses Themas richtig stellen?
[Diese Nachricht wurde von stanztho am 05. Okt. 2012 editiert.]
stanztho
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider gabs hier keine Antworten, möchte euch aber trotzdem unser Resumeé nicht vorenthalten:
SQL Migraton selbst hat funktioniert (Oracle 90GB DB, unter SQL waren es 150GB). Es gab 2 Testläufe die jeweils sauber ohne Vorfälle abgeschlossen werden konnten. System hat auch auf Anhieb funktioniert (ich spreche hier aber rein von "FUNKTIONELL!")... Anders sah es dann bei der Performance aus. Hier hatte wir bis zu 6mal längere Wartezeiten, was uns schlussendlich zum Aufgeben zwang.
Es wurden von SQL Spezialisten diverseste Indizes aufgebaut, aber alles brachte nichts (oder relativ wenig), und auch eine schlussendliche Analyse durch PTC direkt über die Weihnachtsfeiertage hat uns zu der Aufgabe des Vorhabens - Windchill 9.1 M030 mit SQL - gezwungen.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo2.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Wir haben das auch vor, jedoch sofort nach der Migration aus Intralink 3.4!
Das die Turteltäubchen PTC und Microsoft ja ihre innige Beziehung weiter ausbauen möchten, sollte das langfristig auch von der Performance auch klappen...
Hast Du (auch) irgendeine Aussage in die Richtung gehört, dass sich mit Windchill 10 da deutlich was verändert hat?
Danke und Grüße,
Baste
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
... Das die Turteltäubchen PTC und Microsoft ja ihre innige Beziehung weiter ausbauen möchten, sollte das langfristig auch von der Performance auch klappen...
@Baste
Was ist mit Dir los?  Seit wann kommt aus der Zusammenarbeit etwas heraus?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo2.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon seit Anbeginn - man denke nur an die ergonomische Ribbon-Oberfläche!!
stanztho
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sags mal so. Es wurden 5 Issues entdeckt, die in den Folgeversionen bereits gefixt wurden (jedoch in M030 nicht mehr umgesetzt werden können - da PTC hierfür keine Patches mehr erstellt) --> alle haben direkt mit dem Thema "SQL Performance" zu tun. Daher gehe ich auch davon aus, dass in Windchill 10.1 (oder auch 10.0) eine wesentlich bessere Performance erzielbar ist.
Im Laufe der kommende Woche bekomme ich noch Benchmarkergebnisse von einem Kollegen aus Dänemark, der Windchil 10.1 mit SQL betreibt. Auch er hatte vorher Intralink mit Oracle im Einsatz. Da kann ich dann unter Umständen wieder etwas mehr berichten und einen Vergleich zu Windchill 9.1 M030 bieten. Bin nämlich auch schon massivst auf die Ergebnisse gespannt! Es werden die selben Testszenarien wie bei uns durchgeführt.
so long... infos are coming soon
[Diese Nachricht wurde von stanztho am 10. Jan. 2013 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo2.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stanztho:
DAS wäre aber sowas von Klasse
stanztho
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab einen fleißigen Kollegen in Dänemark... der hat mir doch tatsächlich heute Vormittag schon die Werte geschickt.
Also im Vergleich:
Testobject "PTC Worldcar" ~900 Teile
9.1 M030 DB-Oracle   <->   10.0 M030 DB-SQL
1. Kopieren oder auch "Save as":
                   3:46min   <->    2:28min
2. Einchecken:
                   4:22min   <->    7:47min (hier tippe ich auf einen Anwenderfehler*)
3. Neue Revision:
                   5:26min   <->    4:05min
*... Ich vermute, dass mein Kollege hier die Teile noch nicht eingecheckt, und direkt kopiert hat, wodurch er die doppelte Anzahl eingecheckt hat. Dann wäre der Wert durchaus realistisch bei ca. 3:50min.
Man sieht also, dass die Performance auf jeden Fall auf Oracleniveau getrimmt werden kann. Klarerweise ist die Umgebung nicht identisch, aber durchaus vergleichbar!
Hoffe euch damit geholfen zu haben
Ps.: Das ist nur ein Auszug der wichtigsten Testpunkte... der vollständige Benchmark beinhaltet dann doch etwas mehr
___________________________
... ich gebe hiermit ab zur Werbung
