  Windchill
  Where Used und Relationschip Report
Autor Thema:  Where Used und Relationschip Report (873 mal gelesen)
sat24
Sehen Sie sich das Profil von sat24 an!   Senden Sie eine Private Message an sat24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sat24
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Migration von Inralink zu PDMlink9.1 hab ich doch reichlich Verständnisprobleme :-(
Eines ist: Viele unserer Teile enthalten Externe-Verschmelzungen. Wenn man nun von so einem Teil den "Relationship Report" ansieht, so ist die "Externe Verschmelzung" auch gelistet. Umgekehrt geht das nicht! Nimmt man das Teil, welches für die Externe Verschmelzung genutzt wurde und schaut sich den "Where Used" an, so ist da nichts zu finden. In Intralink hat das einwandfrei funktioniert.
Ist da irgend was falsch konfiguriert oder mach ich einen Denkfehler? Das kann doch nicht sein, daß das Ding Abhängigkeiten nach unten (Zeichnung-Assy-Part-Verschmelzung) einwandfrei zeigt, aber nach oben nur Part-Assy-Zeichnung hinkriegt.
Kai
WF4 M180, PDMlink 9.1
[Diese Nachricht wurde von sat24 am 04. Sep. 2012 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sat24 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat mich anfangs auch verwirrt, aber: "Where used" zeigt nur die Verwendungen in Baugruppen an. Die restlichen Verwendungen findest Du unter "Zugehörige Objekte / CAD-/Dynamische Dokumente", schön sortiert nach "Referenzen" (wovon ist das Objekt abhängig) und "Referenziert von" (wovon wird das Objekt verwendet, z.B. als Zeichnungsmodell oder eingeschmolzenes Referenzteil).
Gruß Marianne
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sat24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianne:
... Die restlichen Verwendungen findest Du unter "Zugehörige Objekte / CAD-/Dynamische Dokumente", schön sortiert nach "Referenzen" (wovon ist das Objekt abhängig) und "Referenziert von" (wovon wird das Objekt verwendet, z.B. als Zeichnungsmodell oder eingeschmolzenes Referenzteil). ...
Normalerweise hast Du Recht. Aber man hat leider einen Fehler eingebaut. Diese Referenzen werden nicht bei beiden Teilen angezeigt. Dazu läuft seit sehr langer Zeit ein Call ....
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
sat24
erstellt am: 06. Sep. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na super, scheint als läge es doch nicht an mir, das Ding ist wohl einfach unlogisch
Kai
WF4 M180, PDMlink (Windchill) 9.1
