  Windchill
  Löschen neueste Iteration
Autor Thema:  Löschen neueste Iteration (4728 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gab hier schon einige Beiträge zum Thema löschen.
Allen ist gemein, dass man es lassen soll, da stimem ich überein.
Besser ist es Daten umzubenennen, in Produkt Abfall zu verschieben oder per Lebenszyklus als Datenmüll zu kennzeichnen.
Wie gehe ich vor, wenn ich nur die letzten Versionen "löschen" will ?
Wir haben nun den Fall, das ein User eine Änderung mit Versionserhöhung (A-B) eingechekt hat- am falschen  Teil!.
Nun will er den Stand A wieder als den gültigen, die Version B mit allen Iterationen soll weg.
Umbenennen oder verschieben geht nicht, da die alten Stände (A.1, A.2 und A.3) ja bleiben sollen.
Hat jemand einen guten Vorschlag, wie man da vorgehen kann ?
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten auswählen, den Lösch-Dialog aufrufen und die gewünschte Option einstellen
Der von Dir beschriebene Fall ist in den Optionen sehr leicht wiederzufinden
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal hilft es tatsächlich die Optionen durchzulesen.
DANKE
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun hoffe ich dass ich nicht wieder richtig gelesen habe..
Ich muss eine ÄLTERE ITERATION löschen.
Suche das Objekt, in Historie lasse ich mir die Iterationen anzeigen und wähle die erste (-.1).
Auf der Detailseite der Iteration.1 habe ich in Aktionen aber keine Möglichkeit zum löschen.
Ich kann nur die neueste Iteration aufrufen und löschen und in den Optionen wählen zwischen "Neueste Iteration löschen"
oder "Alle Iterationen löschen".
Wie aber kann ich nun eine "alte" Iteration löschen ?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 17. Feb. 2013 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Eine einzelne Iteration innerhalb einer Iterationshistorie herauszulöschen dürfte mit Bordmitteln nicht möglich sein.
Alle älteren Iterationen bis zu einem bestimmten Stand zu löschen (beispielsweise alle alten Iterationen bis auf die letzten drei) geht mittels Purgen.
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Purge Manager kann man auch eine einzelne alte Iteration löschen. Man muss über die html-Vorschau gehen. Dort kann man gezielt selektieren, welche Iterationen gelöscht bzw. behalten werden sollen. Vorausgesetzt natürlich, die zu löschenden Iterationen werden nicht verwendet, funktioniert das sehr gut.
Marianne
Callahan
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianne:
Danke für die Berichtigung, das geht tatsächlich. Ich hatte bislang immer nur mit der Textvorschau gearbeitet, und die ist natürlich nicht interaktiv.
