  Windchill
  NDI error
Autor Thema:  NDI error (5194 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch, eine kopierte Baugruppe hochzuladen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
NDI ERROR: two dependencies have same uniqueID
Was mache ich falsch? Dem fehlgeschlagenen Hochladen ging folgendes voraus:
Vorlagen (asm/drw/lay) und allgemeines Layout auschecken - Vorlagen.asm in Creo öffnen - kopie speichern - schließen - Speicher leeren - Kopie öffnen - Vorlagen.lay öffnen - umbenennen - schließen - Kopie.asm (nun deklariert auf allgemeines Layout und Kopie.lay) speichern. Nun sollte das allgemeine Layout, Kopie.drw/asm/lay eingecheckt werden, was aber schon beim Hochladen den o. g. Fehler erzeugt.
Wer kann mir helfen?
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
[Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 26. Jun. 2012 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell hört sich das danach an, als sei der Name eines Objekts, welches als "neu" erstmals hochgeladen werden soll, im Commonspace bereits vorhanden.
Die Windchill-Ereignisanzeige ist in solchen Fällen aber oft viel zu vage und ungenau formuliert, um den Bösewicht zu entdecken. Das Methodenserver-Log-File könnte wesentlich aufschlussreicher sein hinsichtlich der Frage, woran's hakt.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das ist, dann weiß man doch schon mal, um welche Daten es geht. Nach diesen Daten kann man dann mal mit administrativen Rechten suchen. Sollte etwas gefunden werden, kann man anhand der dann vorhandenen Informationen den Übeltäter lokalisieren
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
