  Windchill
  Öffnen ohne in WS zu speichern
Autor Thema:  Öffnen ohne in WS zu speichern (1552 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
WF5 M110
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Windchill über den Knopf "In Pro/Engineer öffnen" ein Objekt öffne, wird dieses dem Workspace hinzugefügt.
Gibt es eine Einstellung bei der das Objekt nicht dem WS hinzugefügt wird sondern zunächst nur im Arbeitsspeicher ist?
Bei großen Baugruppen ist es manchmal nervig, wenn ich mir nur die Baugruppe mal anschauen möchte und mein WS gefüllt wird.
chrizzly
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Anschauen gibt es ProductView.
Wenn man es bearbeitet (also in Pro/E öffnet), dann muss es in den WS. Pro/E kann bei der Zusammenarbeit mit Windchill nur Daten aus dem lokalen WS öffnen und auch nur dorthin schreiben.
Wenn man sich nur mal schnell etwas ansehen möchte und doch Pro/E nutzen will (was ich verstehen kann), dann erzeugt man schnell einen neuen WS, macht den aktiv und schaut sich die Daten dort an. Danach geht man wieder in den alten WS und löscht den vorher benutzten.
Außerdem hat man beim Entfernen von Daten aus dem WS die Möglichkeit, alle notwendigen Daten gleich mit entfernen zu lassen. Somit sollte danach Dein WS wieder so aussehen wie vor dem Hinzufügen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 10
Windchill 12.0
Creo Parametric 8.0
CATIA V5 R30 / R31
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeit wäre, aus Pro/E über "Datei / Öffnen" zu gehen, und große Baugruppen als vereinfachte Darstellung zu laden.
Rüdiger
chrizzly
WF5 M110
PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Antwort.
Ich dachte das wäre nur eine Einstellung, zumal wenn ich aus Pro/E heraus Daten von der Festplatte aufrufe werden sie erst beim Speichern zum WS zugefügt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 02. Mrz. 2012 editiert.]
