  Windchill
  Anzahl der ProE-Datein abfragen
Autor Thema:  Anzahl der ProE-Datein abfragen (3024 mal gelesen)
jz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jz an!   Senden Sie eine Private Message an jz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jz
Wildfire 4 M150
Pro/Intralink 9.1 M50
Win7 64bit SP1
Intel QuadCore 2,4 GHz 8GB
Quadro 4000
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Aufwandsabschätzung benötige ich aus dem Windchill 9.1 (ProIntralink) die Anzahl der *.prt *.asm und *.drw
Gibt es eine Möglichkeit diese Anzahlen über die Windchill-Funktionen zu ermitteln?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Jörg
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde das ja mit einer Suche erledigen.
Allerdings musst Du schon eine detaillierte Suche nutzen, wenn Du alle Dateien erwischen möchtest. Ansonsten werden ja nur die Daten der letzten Iteration aller Versionen angezeigt.
Um alle zu finden, muss man nach Workgroup-Manager CAD-Daten suchen. Dann als Suchkriterium die Nummer und Iteration auswählen. Bei der Nummer gibt man dann *.prt oder *.asm oder *.drw ein und bei den Iterationen stellt man anstatt 'neueste' eben 'alle' ein.
Und schon kann die Suche losgehen, wobei natürlich ein klein wenig Geduld gefragt ist, wenn schon ein paar Daten im System sind.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
jz
Wildfire 4 M150
Win7 64bit SP1
Quadro 4000
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ja das mit der Suche ist mir bekannt   , nur dass bei uns ein Limit der Suchtrefferanzahl eingestellt ist (und das zu Recht) da wir sehr viele Daten haben. Der User wird so vor nicht endenden Suchen bei einer "unglücklichen" Suchanfrage geschützt.
Ich will ja auch nicht alle (aktuelle Version reicht mir vollkommen) Daten finden, sondern nur zählen. Das temporäre Aufheben des Limits wäre schon möglich, ich suche aber eher nach einem einfachen Weg ohne Eingriff in die Windchill-System-Konfiguration.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jz am 21. Dez. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre eine Schulung über sinnvolle Suchen besser als eine solche Reglementierung.
Ein zusätzliches Tool kenne ich jedoch nicht, da ich die Suche benutzen kann.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Du könntest je eine Ansicht erzeugen, die explizit nur CAD-Parts, oder nur CAD-Assemblies zeigt.
Zum Beispiel eine Workspace- Ansicht!
(Filter definieren-> Kriterium: Dateiname = *.prt, bzw. *.asm)
Also Workspace kreieren und das gesamte End-Item incl. "aller zugehörigen" CAD-Dokumenten in den Workspace laden und die Ansicht auf "CAD-Part" umschalten.
Es genügt ein Klick auf das "Alles selektieren" Kästchen. Die Gesamtzahl der Parts wird unten am Bildschirm angezeigt. ("xyz Komponenten gewählt")
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es in PDMLink so bequeme und nützliche Dinge wie den Objekt-Report oder den Folder-Report aus dem DSMU bei Intralink 3.4 schlicht und einfach nicht mehr. Dort wird man nicht umhin kommen als sich mit SQL-Abfragen auf dem Datenbank-Server zu behelfen.
Callahan
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaub mir, eine solche Reglementierung ist unbedingt erforderlich, wenn Du nicht willst, daß Dir Dein Methodenserver alle paar Tage in Rauch aufgeht. Es gibt einfach Dinge (und Mausklicks!), die man mit den allerbesten Schulungen nicht abfangen kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
... Glaub mir, eine solche Reglementierung ist unbedingt erforderlich, wenn Du nicht willst, daß Dir Dein Methodenserver alle paar Tage in Rauch aufgeht. ...
Dann schätze ich mich jetzt einfach überglücklich, dass es ohne Reglementierung nicht zu Problemen gekommen ist. Die Methodenserver habe sich jedenfalls wegen einer Suche noch nicht bei mir beschwert und sind auch ganz munter.
jz
Wildfire 4 M150
Win7 64bit SP1
Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau der Meinung bin ich auch. Es ist niemand davor sicher, mal daneben zu langen. Oder wer hat noch nie eine Zeichnung ausgedruckt, um genau im Moment des Loslassen des Drucken-Buttons einen Fehler darauf zu entdecken?
Das mit dem SQL natte ich "befürchtet". SQL ist bis jetzt nicht so mein Thema gewesen, wird es jetzt halt werden müssen.
Weiß jemand vielleicht den Namen der PTC-Windchill-Dokumentation in dem die Datenbank-Struktur (Tabellen-Namen, -Inhalte und Feldnamen) behandelt werden?
Vielen Dank für alle Antworten.
Jörg
jz
Wildfire 4 M150
Win7 64bit SP1
Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Hallo Nina,
solche Filter setzten wir schon ein, das Problem ist nur, dass die Trefferanzahl ALLER *.asm ... in keine Ergebnisliste passt. Somit ist meiner Meinung nach auch kein "Herunterladen" (der Menge wegen nur als Link) möglich. Ich müsste dann nach 1*.asm 2*.asm ....... z*.asm suchen und alle "Herunterladen".
Was meinst Du eigentlich mit "End-Item"? Die oberste Baugruppe?
Jörg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Du hättest die drei Suchen noch prt, asm und drw schon längst machen können. Und wenn man Angst um den Methodenserver hat (die meiner Meinung nach in dem Fall unbegründet ist, falls der Server ordentlich eingerichtet ist) dann hättest Du die Suche gestern Abend angeschoben und heute früh gleich nach dem Server sehen können. Wenn Du weiterhin nach Sonderlösungen suchst, werden die Daten auch nicht weniger.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jz:
...das Problem ist nur, dass die Trefferanzahl ALLER *.asm ... in keine Ergebnisliste passt...
Zu diesem Zweck gibt es den Schalter "Vollständige Liste", unten unter den Ergebnislisten! ;)
...der Menge wegen nur als Link) möglich...
Ja, super! Links reichen doch vollkommen aus! Du willst doch eh nur zählen, oder?
End-Item steht eigentlich für "Erzeugnis". Also JA, ich meinte die oberste Baugruppe!
HTH, Nina
MarcusMiss
Software-Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von MarcusMiss an!   Senden Sie eine Private Message an MarcusMiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcusMiss
Windchill 10
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
AufbauReport.pdf
ich habe ein kleines Beispiel vorbereitet in dem exemplarisch mit dem Berichtsmanager das Zählen von asm/prt aufzeigt wird.
Marcus
www.innoface.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die kleine Einführung in den Berichtsmanager.
Leider ist dies nutzlos, weil der Berichtsmanager aus Version 9.1 um einiges hinterher hinkt. Die Funktion Anzahl war z.B. nicht auffindbar.
MarcusMiss
Windchill 10
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, Sorry.
das war mir nicht bewusst.
www.innoface.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht schlimm. Es aber schön, dass man auf diesem Gebiet in Windchill10 endlich mal etwas unternommen hat. Da fragt man sich als Anwender, der bereits seit Version 8 auf diese Software angewiesen ist, warum das nicht schon längst vorhanden war.
jz
Wildfire 4 M150
Win7 64bit SP1
Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ MarcusMiss
Ja das ist genau das Gesuchte! Nur kann ich in ProIntralink 9.1 keine neuen Berichte erstellen.
Berichte sind laut Windchill-Doku ja auch SQL basierend. "select" und "count" kommen mir schon sehr bekannt vor
Deswegen: SQL als guter Vorsatz im nächsten Jahr!
@ Nina
Es geht mir nicht ume ine Baugruppe, sondern um alle unsere Daten im Windchill/ProIntralink. Es wird gar keine Suchtreffer-Liste erzeugt, da zu viele Treffer gefunden werden.
@ Udo
Über Nacht wird bei uns gesichert, da geht also Nichts und für "Großversuche" im Produktivsystem bin ich nicht zu haben. Es hängen zu viele User dran.
Danke an alle.
Jörg
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es wird gar keine Suchtreffer-Liste erzeugt, da zu viele Treffer gefunden werden.
Ich rede ja auch nicht von der Suche, das war Udo! (  ) Ich rede von "Zum Workspace hizufügen"!
Macht ja nix. Wer nicht will, der hat schon. Nix für ungut!
LG, Nina
MarcusMiss
Windchill 10
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
so sieht die SQL-Query im Berichtsmanager aus (siehe Bild). Ich weiss nicht vorher das "null" am Ende kommt, hat dort nichts zu suchen.
Marcus
www.innoface.de
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei uns wird nachts gesichert. Wann sonst?  Eine entsprechende Suchabfrage nach Teilen hat gerade ca. 1 Minute gedauert (Ergebnis 42000 Elemente). Die Darstellung als vollständige Liste (spaßeshalber) hat zwar doch etwas gedauert, aber man konnte auf jeden Fall noch mit dem System arbeiten.
Du brauchst aber keine Sorgen zu haben, dass ich für solche Versuche das produktive System nutze. Dafür gibt es doch ein Testsystem, welches durch wöchentliche Rehostings mit den produktiven Daten arbeitet.
MarcusMiss
Windchill 10
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo,
ich habe nochmals geprüft:
Auf meinem PDMLink R9.1 M060 (+ Patches) gibt es diese Funktion im Berichtsmanager, dort konnte ich die Query nochmals abbilden.
Marcus
www.innoface.de
jz
Wildfire 4 M150
Win7 64bit SP1
Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genauso würde ich es auch gern handhaben. Dies ist bei uns bis jetzt aber noch nicht möglich, aber ich arbeite daran!
Jörg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcusMiss:
Auf meinem PDMLink R9.1 M060 (+ Patches) gibt es diese Funktion im Berichtsmanager ...
vorhanden ist die M050 mit einigen Patches, dort konnte keine Anzahl bei den Funktionen gefunden werden  (oder meine Augen sind plötzlich sehr schwach geworden)
Nachtrag zur obigen Antwort: die vollständige Liste der Suchergebnisse war nach einer Viertelstunde aufgebaut. Selbst bei wesentlich mehr Daten im System kann ich mir nicht vorstellen, dass die Suche (ohne vollständige Liste) sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ja genauso würde ich es auch gern handhaben. Dies ist bei uns bis jetzt aber noch nicht möglich, aber ich arbeite daran!
Ist wirklich eine schöne Sache, weil man für Tests eben nicht erst Daten erzeugen muss. Dann kann man auch noch sehr schön prüfen, ob bestimmte Fehler reproduzierbar sind. Und man hat eine Rückfallebene, wenn das produktive System doch mal streiken sollte (mit max. 5 Tagen Verlust von Arbeit).
jz
Wildfire 4 M150
Win7 64bit SP1
Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau aus allen diesen Gründen möchte ich es so haben. Es braucht aber noch etwas Überzeugungsarbeit im IT-Umfeld.
Jörg
PKlotz
Sehen Sie sich das Profil von PKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an PKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKlotz
CAD/PDM-Admin
PDMlink9.1
Medusa
(Wildfire 5.0)
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, warum solche Angst vor der Suche besteht.
Vor ein paar Tagen habe ich sowas gemacht, allerdings mit Filter auf der Nummer "0*", "1*" ... ,"9*" , damit es nicht zu viel wurde. Das ganze hat einschließlich speichern als CSV-Datei keine Stunde gedauert (zwischendurch Mails bearbeiten, Hotline spielen usw). Die größte Suchliste hatte ca 25000 Einträge, kein Problem damit.
Nur keine detailierte Suche mit zusaätzliche Suchkriterien (IBAs) verwenden, das dauert irre lange.
Gruß Peter
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte den Bericht gerade mal ausprobieren (weil doch der Bericht-Manager mein heimliches Hobby ist), habe aber die COUNT Funktion auch nicht. Ist jedoch kein Problem, die gewünschte Information bekommt man trotzdem. Der Berichtmanager (9.1 M060) zeigt im Kopf des Berichts nämlich die Anzahl der abgerufenen Datensätze an, siehe Bild.
Gruß Marianne
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Anleitung für 10.1?
Habe versucht es nach zu bauen, erhalte aber Zugriffsfehler,
auch die Elemente sehen teilweise etwas anders aus als in der PDF-Anleitung.
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Win XP 32bit (SP3)
