 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Neue Attribute (3681 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Pro/E Startteil drei neue Parameter (Zeichenkette) erstellt. Ebenso im PDMLink diese als Attribute (Zeichenfolge) neu angelegt. Neues Teil erstellt und eingecheckt. Im PDMLink werden die drei neuen Parameter / Attribute nicht angezeigt bzw. aufgelistet. Was habe ich vergessen bzw. falsch gemacht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marianne Mitglied CAD / PLM Support
 Beiträge: 344 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 27. Okt. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caprivi Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2011 Windchill 10.1
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo zusammen, an dieser Stelle hätte ich noch eine Frage. Ich habe ebenfalls ein paar Attribute erstellt um Informationen zwischen unserem CAD (CATIA) und Windchill transportieren zu können. Das klappt soweit auch. Was ich nicht verstehe ist, dass sich der Name der Attribute im Reiter "Attribute-Manager" bei mir mal inklusive der vorangestellten Bezeichnung unseres Servers darstellt und mal nicht. Also, mal logge ich mich ein und da steht unter Name "server.attributname" und mal logge ich mich ein und es steht da an der selben Stelle im selben Kontext unter Name einfach nur "attributname". Beispielsweise heisst das Attribut für Material mal "server.Material" und mal "Material". Die Angaben unter "Beschreibung", "Anzeigename" usw. bleiben stets gleich. Kann das jemand nachvollziehen und evtl. erklären? Viele Grüße und danke für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von caprivi: Was ich nicht verstehe ist, dass sich der Name der Attribute im Reiter "Attribute-Manager" bei mir mal inklusive der vorangestellten Bezeichnung unseres Servers darstellt und mal nicht. Also, mal logge ich mich ein und da steht unter Name "server.attributname" und mal logge ich mich ein und es steht da an der selben Stelle im selben Kontext unter Name einfach nur "attributname".
Also nicht so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caprivi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo, ja und nein. Also, manchmal genau so wie auf Deinem Bild und manchmal so, nur dass vor dem "MATERIAL" in der ersten und in der letzten Spalte noch der Servername steht, also "SERVER.MATERIAL" in der ersten und der letzten Spalte. Aber irgendwie kann ich da keinerlei System erkennen, wann das so und wann das so da steht. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von caprivi: ja und nein. Also, manchmal genau so wie auf Deinem Bild und manchmal so, nur dass vor dem "MATERIAL" in der ersten und in der letzten Spalte noch der Servername steht, also "SERVER.MATERIAL" in der ersten und der letzten Spalte. Aber irgendwie kann ich da keinerlei System erkennen, wann das so und wann das so da steht.
Hört sich so an, als wäre an Eurem System möglicherweise irgendwas verbogen. Als ein Fall für den Support. Bitte nach Diagnose und Behebung berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caprivi Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Hallo nochmal, ich will an dieser Stelle nochmal - wenn auch zugegebener Maßen unbefriedigendes - Feedback zu dem Thema geben. Ich kann das Problem seit kanpp zwei Wochen schlicht nicht mehr reproduzieren. Falls das nochmal auftaucht, melde ich mich wieder. Eventuell hat ein Serverneustart mal wieder Wunder vollbracht... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Guten Tag,sehe ich das richtig, wenn ich ein neues Attribut erzeuge, dann muss ich meine Teile alle neu einchecken, damit diese auch im PDM ankommen?
Eine der großartigen Vorteile von PDMLink gegenüber Intralink 3.* :-( Fügte man in Intralink 3.* ein neues file-based Attribut hinzu, dann war dieses automagisch auch sofort in allen Objekten in der Datenbank enthalten, beim Öffnen in Pro/E dementsprechend als Parameter. In PDMLink funktioniert eben genau dies nicht mehr automatisch.
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Alles klar. Also lieber am Anfang ein Attribut zuviel anlegen als später alles neu einchecken...
Ja. Ich kenne Fälle, da haben Anwender vor der Migration von Intralink 3.* nach Windchill PDMLink noch schnell einen ganzen Satz von Dummy-Attributen angelegt, nur um sicherzugehen, dass diese später im PDMLink auch in allen Objekten zur Verfügung stehen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
erstellt am: 06. Jul. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Kann man denn diese 'Dummy-Parameter' später auch umbenennen? Also auch den Parameter in Creo?
Mit Bordmitteln nicht. Ob da auf Datenbankebene was geht, müßte ein Oracle-Spezialist beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
