  Windchill
  WF3->WF5 lokal geänderte Daten im WS
Autor Thema:  WF3->WF5 lokal geänderte Daten im WS (1994 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir steigen demnächst von WF5 auf WF5 um. Bei meinen Tests mit PDMLink (9.1 M060) musste ich feststellen, dass lokal geänderte Daten in den WS nicht übernommen werden.
Gibt es irgend einen Trick / eine Einstellung, wie das doch funktionieren könnte? Welche Erfahrungen habt Ihr?
Danke und Gruß
Marianne
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianne:
... dass lokal geänderte Daten in den WS nicht übernommen werden.
Was heißt 'nicht übernommen werden'?
BTW
   Vielleicht liegt es daran?
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 11. Okt. 2011 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ich hab mich nur dem PTC-Kauderwelsch angepasst (CREO Elements/Pro 5.0, Wildfire 5, CREO, ... wirklich eine Meisterleistung).
Ich meine natürlich von WF3 auf WF5 ...
Und was die WS angeht:
- in WF3 ein Teil erstellen und im WS speichern
- mit WF5 PDMLink starten, den gleichen WS aktivieren
- das in WF3 neu erstellte Teil ist in WF5 nicht vorhanden
Nur eingecheckte und hochgeladene Objekte sind im WS vorhanden, wenn man ihn aus WF3 nach WF5 übernimmt.
Gruß Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne weiteren Kommentar ...
Wenn die 'nur gespeicherten' nicht auftauchen, dann würde ich vermuten, dass der Workspace nicht an der gleichen Stelle ist. Somit greift sich die Anzeige nicht die lokalen Daten sondern die auf dem Server. Überprüfe doch mal die Einstellungen für die Verzeichnisse.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Deinen Test einmal mit Wildfire 4.0 und Wildfire 5.0 durchgespielt und konnte das Phänomen nicht nachvollziehen.
Daher gehe ich davon aus, daß in Eurer Umgebung für Wildfire 3.0 und Wildfire 5.0 die Umgebungsvariablen
PTC_WF_CACHE
PTC_WF_ROOT
unterschiedlich gesetzt sind. Daher greifen beide Pro/E-Versionen auf unterschiedliche _lokale_ Caches zu, und dann ist klar, daß ein lokal in WF3 erzeugtes, aber nicht hochgeladenes Teil in WF5 nicht sichtbar ist.
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilweise habt Ihr Recht: ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass wir unsere Test- und Produktivumgebung strikt getrennt haben. Das heißt, die WS caches für WF3 und WF5 lagen tatsächlich an verschiedenen Stellen (ist für manche Tests auch notwendig, aber für diesen nun gerade nicht ...).
Jetzt verwende ich für WF3 und WF5 den gleichen cache, das macht die Sache aber nicht besser:
    - in WF3 Daten bearbeiten, speichern
    - WF5 starten -> Meldung "Der Server wird nicht unterstützt"
    - der Server ist im Server Manager zwar vorhanden, steht da aber als "Nicht verfügbar"
Muss man also beim Wechsel von WF3 nach WF5 wirklich die lokalen caches löschen? Hat das vielleicht mit der neu (wieder) eingeführten Einzelbild-Funktionalität zu tun? Wenn es die in WF4 schon gäbe, würde das auch das Testergebnis von Callahan erklären.
Gruß Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen, dass die Änderung bereits mit der WF4 reingekommen ist.
Bei der Umstellung wurde festgelegt, dass alle Modelle mindestens hochgeladen sein müssen. Die neuen lokalen Cache-Bereiche wurden in ein anderes Verzeichnis gelegt und nach der erfolgreichen Umstellung wurden die alten Bereiche gelöscht. Somit wären nur neue und geänderte Daten verloren gegangen, bei denen sich die User nicht an die Vorgaben gehalten hätten.
Ob das nur mit den Einzelbildern zu tun hat, kann ich nicht sagen. Wir nutzen diese nicht.
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So werden wir dann bei der Umstellung auch vorgehen: Änderungen mindestens hochladen, und für WF5 gibt's einen neuen cache Bereich. Ärgerlich ist das Ganze aber schon - bedeutet wieder zusätzliche Arbeit für die User ...
Und PTC zieht sich mit ganz eindeutigen Statements aus der Affäre:
"Upgrade of client cache ... is expected to work but NOT supported."
Naja, vielen Dank für Eure Antworten, U's sind unterwegs.
Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ärgerlich ist das Ganze aber schon - bedeutet wieder zusätzliche Arbeit für die User ...
Aber auch ohne die Notwendigkeit ist diese Vorgehensweise doch empfehlenswert. Das die User bei einer solchen Umstellung nichts merken und auch nichts beachten müssen, ist sicher wünschenswert. Aber ob das je erreicht werden kann, bleibt zu bezweifeln.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
So werden wir dann bei der Umstellung auch vorgehen: Änderungen mindestens hochladen, ...
Hm, gemäß unser unserer Firmenrichtlinie laden wir Änderungen täglich hoch (zumindest in der Theorie ) . Das ausschließliche Speichern im Cache wäre mir, ehrlich gesagt, auch zu riskant.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Hm, gemäß unser unserer Firmenrichtlinie laden wir Änderungen täglich hoch (zumindest in der Theorie  nosmile: . ...
Ist in unserer Theorie auch so enthalten. Die Praxis beweist aber besonders bei Fehlern sehr gern, dass es zwischen Theorie und Praxis die Unterschiede nicht größer geben kann.
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was macht Ihr mit Änderungen, mit denen nur mal etwas ausprobiert werden soll? Jedes Mal auschecken und die Daten für andere blockieren? Bei uns gilt: Auschecken erst bei "echter" Änderungsabsicht.
die lokalen caches werden bei uns übrigens täglich (oder besser nächtlich) gesichert ...
Gruß Marianne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was macht Ihr mit Änderungen, mit denen nur mal etwas ausprobiert werden soll? Jedes Mal auschecken und die Daten für andere blockieren? ...
Wer nur probieren will, kann das tun. Aber eben mit der Gefahr das die Daten im Crash-Fall des Rechners im Eimer sind. Das Auschecken kommt bei den meisten Daten so wie so nicht in Frage, weil auf Grund des LZ-Status keine Berechtigung zum Auschecken besteht. Somit wäre es nur mit einer neuen Version möglich oder man kopiert die Daten im WS, je nachdem was beabsichtigt ist. In diesen beiden Fällen ist das hochladen aber möglich.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
... die lokalen caches werden bei uns übrigens täglich (oder besser nächtlich) gesichert ...
Das wird bei uns nicht gemacht, weil ja die relevanten Daten auf dem Server sind. Dadurch müssen die Rechner nicht zwangsläufig dauernd an sein und es kann mindestens ein Kernkraftwerk gespart werden.
