  Windchill
  Referenzintegritätsverletzungen beim Löschen eines Bauteils
Autor Thema:  Referenzintegritätsverletzungen beim Löschen eines Bauteils (5017 mal gelesen)
CombiChrist
Sehen Sie sich das Profil von CombiChrist an!   Senden Sie eine Private Message an CombiChrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CombiChrist
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich wollte gestern ein Bauteil komplett löschen.
Doch beim Löschen wurde mir mitgeteilt das dieses in einer Baugruppe verbaut ist.
Also habe ich es erst aus der besagten Baugruppe gelöscht um den Vorgang fortzuführen.
Danach bekam ich dann folgende Fehlermeldung:
"Referenzintegritätsverletzungen traten auf bei diesem Vorgang:
feder_d278c.prt kann nicht gelöscht werden, da eine Verwendung durch Baugruppe  - 84-3621-0-zus.asm, 0.2 stattfindet
CAD-Dokument-Master - feder_d278c.prt kann nicht gelöscht werden, da durch Zeichnung  - 84-3621-0-zus.drw, 0.2 darauf verwiesen wird."
Wie kann ich die Verwendung, welche doch im Grunde nicht mehr existieren dürfte entfernen, damit ich es letztendlich doch noch löschen kann???
Vielen Dank!
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CombiChrist:
Doch, die Verbindung existiert noch und sie wird Dir auch genau angegeben. Mit Deinem Löschen des Teils aus der Baugruppe und dem erneuten einchecken hast Du lediglich eine neuere Iteration der Baugruppe erzeugt, in der diese Verbindung dann wirklich nicht vorhanden ist. Aber in der vorher vorhandenen Baugruppen-Iteration steckt das Teil natürlich noch drin und wird somit auch benötigt, weil man ja genau diese Iteration auch aufrufen kann, so wie sie eingecheckt wurde.
Wenn Du also wirklich das nicht mehr benötigte Teil löschen willst, dann musst Du auch alle Iterationen der Baugruppe und der Zeichnung löschen, in der dieses Teil vorkommt.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das heißt: Purgen. Was in einem vernünftig gewarteten System nur der Admin darf.
CombiChrist
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Was ist denn "Purgen"?
Wie es der Teufel will soll ich mich um die Administrativen Dinge in proe / Windchill kümmern, da unser eigentlicher Admin nicht mehr bei uns ist...
Ich hab lediglich das Passwort und versuche mich jetzt ein wenig in die Materie einzuarbeiten. Was ohne entsprechenden Schulungen, etc. nicht ganz so einfach ist.
Habe das Problem im übrigen recht unkonventionell gelöst, indem ich eine Kopie der Baugruppe erstellt, die alte gelöscht und die kopie umbenannt habe...
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CombiChrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennt sich in PDMLink jetzt "aufräumen". Dein Stichwort heißt "Aufräum-Manager".
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Fulltime-Job.
Das wiederum ist allerdings kein technisches Problem, sondern ein rein organisatorisches, das nur Ihr lösen könnt.
