  Windchill
  Nach Ordnern suchen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Nach Ordnern suchen (2665 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
Windows 7, Ubuntu 11.04
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann in WC 9.0 bzw. 9.1 irgendwie nach Ordnern suchen?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fly:
Gute Frage! Ich fürchte, nein.
Gruß Frank
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich da Franks Meinung an. In Windchill kann man nur nach Daten suchen, die irgendwie ins System gebracht werden.
Ordner werden beim Aufsetzen des Systems (zur Steuerung von Rechten oder der lieben Ordnung halber) erstellt und fallen für das System somit nicht unter 'erstellte Daten'.
Jetzt frage ich mich allerdings als langjähriger Nutzer, warum man nach Ordnern suchen sollte.  Wenn man irgendwo einen bestimmten Ordner vermutet, dann geht man einfach in das jeweilige Produkt und schaut sich dort die angelegte Struktur an. (Die sollte normalerweise sehr übersichtlich sein, weil eben das System keine Ordner benötigt, um Ordnung zu halten.  Es findet auch so alles wieder.  )
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich möchte ich neu Angelegte ProEngineer Objekte (asm,prt) programm gesteuert in einen Windchill ordner einchecken - von den Ordnern weiss ich lediglich die ersten 3 Zeichen (die den Ordner auch eindeutich identifizieren) - also ich will nach Ordnern suchen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Reden wir hier von einem bestimmten Produkt oder von einem bestimmten Ordner innerhalb eines Produktes?
fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von einem bestimmten Ordner innerhalb eines Produktes - und das ganze ohne Windchill API's (nur über ProEngineer API's)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen in welchen Ordner die Daten eingecheckt werden, legt man doch in den Einstellungen für den Workspace fest.
fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenns aber unterschiedliche Ordner für unterschiedliche Objekte sind dann hilft mir das auch nicht weiter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 12. Aug. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer macht den so etwas?
Aber warum es Dir nicht hilft, verstehe ich auch da nicht. Du musst halt nur für jedes Produkt die Einstellungen hinterlegen, in welchen Ordner welche Daten gehören. Aber so etwas sollte man eigentlich vor einer Einführung einer Datenverwaltung klären und das einheitlich, um die Verwaltung des Systems zu vereinfachen.
