  Windchill
  Keine Berechtigung zum Herunterladen...
Autor Thema:  Keine Berechtigung zum Herunterladen... (2242 mal gelesen)
zwo4vier
technisches Z
Sehen Sie sich das Profil von zwo4vier an!   Senden Sie eine Private Message an zwo4vier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwo4vier
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 27. Jul. 2011 02:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Berechtigung zum Herunterladen des CAD-Dokuments?
Hatte jemand schonmal diese Fehlermeldung?
Es handelt sich scheinbar um korrupte Daten, die sich nicht mehr laden lassen. Von einen auf den anderen Tag werden die Daten unbrauchbar (können nicht mehr aufgerufen werden). Es sind Einzelteile, die betroffen sind.
Die Visualisierung entfällt, das Datum der letzten Änderung bleibt erhalten, eine Woche zuvor funktionierten die Teile noch (mit dem Testsystem belegbar).
Hotline - bisher ratlos?!!   Datenbankproblem? Virus? Netzwerk?
Warten auf Marokko ???
Hat jemand eine Idee oder vielleicht Erfahrung???
zwo
Der konfuse Text entspricht dem konfusen Admin
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit einem neu erzeugten Workspace probiert?
Gruß Frank
zwo4vier
technisches Z
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Ja habe ich. Die korrupten (???) Daten sind auch nicht im Workspace (WS) sondern im CS (Commonspace). Und das ohne Änderung...???
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussagen sind bisher noch nicht besonders aufschlussreich.
  • Haben andere User die gleichen Probleme?
  • Hat der Orgadmin diese Probleme?
  • Wurde es mit dem gleichen User an einem anderen Rechner gestestet?
  • Gibt es die Probleme auch bei den früheren Iterationen?
  • Ist ein Speichern der Daten über den externen Browser möglich?
  • Gab es Änderungen im Team, bei den Usern oder den Berechtigungen?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
zwo4vier
technisches Z
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 28. Jul. 2011 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  • ist schon bei verschiedenen Usern aufgetreten
  • ja, auch der orgadmin hat diese Probleme
  • der gleiche (oder derselbe) Fehler auf unterschiedlichen Rechnern
  • Iterationen, z.B. a1-a4 sind ok und a5 fehlerhaft. Bisher nur die neueste Iteration betroffen, aber ohne dass sich das Datum geändert hat. Die Iteration auf dem Produktivsystem entsprach der, des Testsystems (vom Datum und der Visualisierung her) - trotzdem geändert?
  • mit dem externen Browser speichern?
  • nicht das ich wüsste
Noch ein Hinweis:
manchmal kann man die fehlerhaften Daten noch in einer neuen Iteration speichern und dann funktionieren die Einzelteile wieder??? Oder "speichern als" funktioniert auch ab und an und dann derselbe Effekt mit den neu erzeugten Daten, d.h. sie scheinen in Ordnung zu sein???
Man muss sich das so vorstellen, dass bei den Iterationen a1-a4 die Nummer im Windchill korrekt angezeigt wird und ab Iteration a5 ist die Spalte leer und das prt lässt sich nicht mehr aufrufen?!
Es ist echt crazy!
[Diese Nachricht wurde von zwo4vier am 28. Jul. 2011 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich ziemlich gruselig an. Kurioserweise spinnt just in dem Moment, wo Euer PDMLink solchen Nonsens veranstaltet, auch unser PDMLink. Auch hier können Daten aus dem Commonspace urplötzlich nicht mehr aufgerufen werden (allerdings ohne die von Dir angegebene Fehlermeldung).
- Welche Wochenversion habt Ihr im Einsatz?
- Wurden die Daten normal im Produktivsystem gespeichert oder migriert?
- Call schon eskaliert? Wenn nicht, dann alle Hebel in Bewegung setzen, bevor noch mehr passiert.
pherok
Variantenmanagement , CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pherok an!   Senden Sie eine Private Message an pherok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pherok
Pro/ENGINEER WF4 M160
PDMLink 9.1 M060
INNOFACE-Schnittstelle
SAP 4.7
erstellt am: 28. Jul. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Callahan,
mein Kollege zwo4vier und ich betreuen gemeinsam das System.
Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit PDMLink. Wir hatten vorher INTRALINK und haben ganz problemlos mit externer Hilfe im Mai migriert. Nach wenigen Tagen hatten sich alle User an das System gewöhnt und wir hatten keinen Produktivitätsverlust.
Die angesprochenen Fehlermeldungen treten gemeinerweise beim Hinzufügen von CAD-Daten zum WS auch nicht mehr auf.
Die Metadaten sind zwar im WS aber es fehlt die Pro/E Datei.
Geht man über das "i" auf die Commonspace-Detailansicht des Objekts,
fällt auf, dass die Datei nicht "angezogen" wird.
Missing-Objekt Report wurde durchgeführt und wir haben sogar manuell die Spuren bis in die Vaults verfolgt.
Das sieht alles gut aus.
Die Probleme sind absolut Fallweise und betreffen die von uns genutzten Dateitypen PRT, ASM, DRW.
Die Daten wurden größtenteils nach der Produktivsetzung visualisiert, womit die Migration verifiziert wurde.
Daten die über die Visualisierung erfolgreich verarbeitet wurden, lassen sich jetzt teilweise nicht mehr laden.
Daten die Probleme machen, haben in den Tabellenanzeige des Browsers
nur noch NAME und MUMMER. Der Dateiname ist leer!!
Call bei PTC wurde bereits auf vorletzte Stufe eskaliert.
[Diese Nachricht wurde von pherok am 28. Jul. 2011 editiert.]
Callahan
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Haltet uns unbedingt auf dem Laufenden, was die Untersuchunng des Falles durch PTC ergibt. Wir hatten so ähnlich geartete, sehr vereinzelte Fälle auch, aber nicht bei Pro/E-Dateien, sondern bei ME10-Daten, die per Loadfile in einem Massenlauf ins PDMLink importiert wurden. Dort wurde schlicht beim Massenlauf ein Metadatensatz angelegt, aber keine reale ME10-Datei hinterlegt. Ursache waren bei uns einfach Inkonsistenzen zwischen den Dateinamenslisten und den tatsächlich vorhandenen physikalischen Daten.
Daher noch einmal meine Frage: Ließen sich die Daten, bei denen jetzt die Probleme auftreten, früher schon einmal in Pro/E öffnen?
pherok
PDMLink 9.1 M060
SAP 4.7
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten ließen sich vorher in Pro/E öffnen.
Die Daten lassen sich auch unserem PDMLink Testsystem öffnen, welches auf Basis (Rehosting) unseres PDMLink Produktivsystems vor vier Wochen aufgesetzt worden ist.
Die Migration ist aus meiner Sicht einwandfrei durchgeführt worden.
Callahan
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt zumindest einen zeitlichen Fingerzeig. Vor vier Wochen wurde das Produktivsystem geklont -> Klon funktioniert bis heute einwandfrei, dann war vor vier Wochen auch noch das Produktivsystem intakt. Jetzt geht die Nadelsuche im Heuhaufen los: Was wurde seitdem am Produktivsystem verändert und am Testsystem nicht? By the way: Habt Ihr ein monolithisches System oder laufen Methodenserver, Oracle und Publizierer auf unterschiedlicher Hardware?
pherok
PDMLink 9.1 M060
SAP 4.7
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Methodenserver, Oracle und Publizierer laufen auf unterschiedlicher Hardware.
Was in den letzten vier Wochen passiert ist, analysieren wir gerade.
Das fällt uns im Fall von PDMLink nicht schwer, weil wir ein Logbuch führen.
[Diese Nachricht wurde von pherok am 29. Jul. 2011 editiert.]
kukoho
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von kukoho an!   Senden Sie eine Private Message an kukoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukoho
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pherok
eine Frage zum PDMLink Logbuch
was wird alles von Euch im Logbuch gespeichert?
Da wir sowas nicht haben und ich gerne auch ein Logbuch einf[hren m;chte
Bis dahin Kukoho
zwo4vier
technisches Z
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 27. Sep. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kukoho,
wir führen ein Logbuch, indem wir ALLE von uns eingepflegten Änderungen dokumentieren. Jede kleine Änderung oder jeder kleine Missstand wird von uns mit Screenshots und Text festgehalten, ein Lösungsansatz beschrieben und die tatsächliche Lösung des Problem wird erörtert. So kann man wiederkehrende Fehler nochmal nachlesen.
Es scheint ein Datenbank-Problem zu sein? Ist euch ein ähnlicher Fehler bekannt?
zwo4vier
[Diese Nachricht wurde von zwo4vier am 27. Sep. 2011 editiert.]
zwo4vier
technisches Z
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 29. Sep. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal schauen, was nun passiert?
zwo
[Diese Nachricht wurde von zwo4vier am 30. Sep. 2011 editiert.]
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir bei "Dateiname leer" spontan einfällt: handelt es sich um (nicht verifizierte) Varianten von Familientabellen? Vielleicht gibt es in dieser Richtung ein Problem?
Gruß Marianne
zwo4vier
technisches Z
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 19. Okt. 2011 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marianne:
Gruß Marianne
@Marianne
Danke für deine Hilfe... Es handelt sich dabei aber nicht um Varianten von Fam-Tabellen.
Das Problem wurde mittlerweile auch gelöst und alles läuft stabil!
LG
zWo
Callahan
erstellt am: 19. Okt. 2011 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwo4vier:
Und was war das Problem und was die Lösung???
zwo4vier
technisches Z
Wildfire 4.0 M160
PDM Link 9.1 M060
Startup Tools 2010
Design Tools
WIN 7
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für meine späte Antwort. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann wurde Oracle repariert, d.h. ein kleiner Reperaturskript laufen gelassen, seitdem gibt es KEINE Probleme mehr!
zwo
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwo4vier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was lernen wir daraus? Bei unerklärlichen Fehlerbildern in Windchill immer erst das Orakel befragen!
Gruß Frank
