  Windchill
  Alten Versionsstand löschen, geht das?
Autor Thema:  Alten Versionsstand löschen, geht das? (3677 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Baugruppe(23s_0416_testasm.asm). Diese besteht aus zwei Teilen.
0: 23s_0416_testasm.asm
1: 23s_0416_test_1.prt
2: 23s_0416_test_2.prt ---> wird ersetzt durch 23s_0416_test_3.prt
Jetzt möchte ich 23s_0416_test_2.prt aus PDMLink löschen. ----> geht nicht,da PDMLink in der Baugruppe 23s_0416_testasm.asm,1.1 den Teil
23s_0416_test_2.prt gespeichert hat. ( alte Referenz)
Ich müsste jetzt die Versionen von der Baugruppe 1.1 bis 1.4 löschen. Nur wie??
Weiß nicht mehr weiter
Gruß Zini
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 04. Jul. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Die eine ist Purgen (meist nur als admin erlaubt deshalb erst einmal nicht weiter betrachtet)
oder aber wie du schon beschreibst löschen bis deine Iteration erreicht ist in der Das Teil 23s_0416_test_2.prt nicht mehr eingebaut ist.
Dafür mußt du aber alle bis dahin erstellten Iterationen löschen auch die neuste Iteration 1.5.
Wenn du die neuste BAugruppe zuvor dann noch aufgerufen oder besser noch auf Festplatte gesichert hast kannst du diese jetzt als neu 1.1 speichern und danach läßt sich auch 23s_0416_test_2.prt löschen wenn keine Verwendung da ist.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit dein Bauteil 23s_0416_test_2.prt einfach auf dem Server in 23s_0416_test_3.prt umzubenennen und dann die Geometrie von 23s_0416_test_3.prt zu verwenden als neuste Iteration von dem jetzt umbenannten 23s_0416_test_2.prt. (Vorraussetzung du hast die Berechtigung auf 23s_0416_test_2.prt und alle Versionen / Iterationen)
Bei uns ist dies nach einer ersten Freigabe nicht mehr Möglich, da dann immer eine Freigegebene Version der Nummer vorhanden ist wo man keine Schreibrechte mehr drauf hat.
Gruß Tabula
zini
Design Engineer
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
für die rasche Antwort.
Muss ich gleich ausprobieren.
DAnke.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zini,
so wie es Tabula ( ) beschrieben hat, kann man diese Daten natürlich wieder löschen. Allerdings bin ich der Meinung, dass man solche Aktionen nur in Ausnahmesituationen nutzen sollte. Was man der Datenbank einmal anvertraut hat, dass sollte man ihr auch lassen. Falls man es nicht mehr benötigt, kann man das z.B. über den Status ausdrücken. Das geht einfacher und ist auch noch nachvollziehbar.
Ich weiß nicht, warum bei Dir an den Teilen noch Test steht.  Sollte es den Grund haben, dass Du verschiedene Varianten ausprobieren möchtest, dann würde ich sagen, dass Du bis zur Auswahl der endgültigen Variante mit dem Einchecken wartest. Aus dem Workspace kann man unnötige Teile sehr viel besser entfernen. Damit die Daten gesichert werden, ist es ausreichend, wenn alles hochgeladen wird. HTH
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
zini
Design Engineer
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bezeichnungen von den Teilen war nur zum Testen.
Es kommt schon vor,dass sich manchmal Konstruktionen über Monate hinziehen,bevor man sie durchnummerieren kann.
Ich finde das jetzt schon sehr nervig,dass man da alte Referenzen mitziehen muß. Am einfachsten wäre, wenn ich die Versionen selbst löschen könnte. Wenn ich einen Zustand trotzdem festhalten möchte, leg ich eine Revision an.
Naja, ich sehe schon. Das mit PDM-Link ist schwierig. Ist bei mir schon eine weile her, aber mir kommt vor, bei Intralink war das alles kein Thema. Kann mich auch irren.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
Wir machen das - wenn überhaupt - nur mittels Purgen (im PDMLink heißt das Ding Aufräum-Manager). In einer vernünftig verwalteten Systemumgebung darf das aber - wie schon im Vorpost sehr richtig angemerkt - nur der PDMLink-Admin. Alles andere wäre Daten-Harakiri.
