Thema: Problem mit ProductView (1958 mal gelesen)
sku Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Also mein Problem ist, dass auf einigen CAD-PC beim öffnen der Vorschau sich zwar ProductViewExpress öffnet aber nur ein Schwarzes Bild erscheint. Das Spezielle daran ist auch noch, dass jedoch beim öffnen über den Browser funktioniert. Kenn jemand diese Problem? Gruss Samuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jun. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sku
Zitat: Original erstellt von sku: Also mein Problem ist, dass auf einigen CAD-PC beim öffnen der Vorschau sich zwar ProductViewExpress öffnet aber nur ein Schwarzes Bild erscheint.
Problem ist hinlänglich bekannt (und ziemlich ärgerlich), muß die PZC Hotline lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sku Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Unter: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS19852 Muss folgende Einstellungen setzen: WVS.ThumbnailViewer=true in installed.properties disablePVX=false Jedoch habe ich keine Ahnung wo ich diese machen muss, kann mir jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sku
erstellt am: 05. Jul. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sku
Zitat: Original erstellt von sku: Jedoch habe ich keine Ahnung wo ich diese machen muss, kann mir jemand weiter helfen?
Doppelposts sind pfui. Und Frank hat ganz recht: Bei Euch ist der PDMLink-Admin gefragt. Du scheinst das nämlich - berücksichtigt man Deine Fragestellungen - nicht zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, ja bin nicht direkt der Admin für PDMLink. Hab mit dem gänzlich wenig am Hut, darf als Informatiker im Haus einfach solchen Problemen nachrennen. Naja bedanke mich trotzdem für eure "Hilfe". Gruss sku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sku
Zitat: Original erstellt von sku: Hehe, ja bin nicht direkt der Admin für PDMLink. Hab mit dem gänzlich wenig am Hut, darf als Informatiker im Haus einfach solchen Problemen nachrennen.
Dann solltest Du mal Euren PDMLink-Admin aus dem Winterschlaf scheuchen. Der wäre nämlich von Anfang an zuständig gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
