Thema: Problem mit ProductViewExpress (2126 mal gelesen)
sku Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 ProE Version: ProE_WF5_M060_Win64 ProductView: ProductView_Express_32_64
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Also mein Problem ist, dass auf einigen CAD-PC beim öffnen der Vorschau sich zwar ProductViewExpress öffnet aber nur ein Schwarzes Bild erscheint. Das Spezielle daran ist auch noch, dass jedoch beim öffnen über den Browser funktioniert. Kenn jemand diese Problem? Gruss Samuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
sku Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bin leider mit dem CAD nicht sehr vertraut. Ich vertrete nur die IT und darf bei Problemen helfen. Beim meinen Tests habe ich immer .asm Dateien geöffnet. Kannst du mit dieser aussage was anfangen? Gruss SKU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
sku Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Ich hab nur Wildfire 4.0 zur Hand und kein 5.0. Bei 4.0 findet man die Optionen über das Menü Tools > Optionen. Dann beim Drop-down-Menü Wird gezeigt Aktuelle Sitzung auswählen und den Haken bei Nur aus Datei geladen Optionen zeigen wegnehmen. Die Liste nun noch alphabetisch sortieren und die Option und ihr Wert müssten einfach zu finden sein. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sku Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Dann würd ich mal im Pro/E schauen, ob die config.pro-Option [i]save_drawing_picture_file gesetzt ist und wenn ja, auf welchen Wert.[/i]
Diese Config-Option spielt nur bei Intralink bis einschließlich 3.4 eine Rolle. Ab Intralink 9 bzw. Windchill PDMLink werden die Dateien für's ProductView vom CAD-Worker des PDMLink-Servers generiert.
sku Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
sku Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe des Rätsels Lösung gefunden. Unter: https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS19852 Muss folgende Einstellungen setzen: WVS.ThumbnailViewer=true in installed.properties disablePVX=false Jedoch habe ich keine Ahnung wo ich diese machen muss, kann mir jemand weiter helfen?
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
Zitat: Original erstellt von sku: Muss folgende Einstellungen setzen:WVS.ThumbnailViewer=true in installed.properties disablePVX=false Jedoch habe ich keine Ahnung wo ich diese machen muss, kann mir jemand weiter helfen?
Steht da: Die Einstellung gehört in die installed.properties, liegt unter [Windchill-Installations]\codebase. Die installed.properties darfst Du aber auf keinen Fall manuell editieren, sondern nur indirekt über die site.xconf und den xconfmanager. [Diese Nachricht wurde von Callahan am 05. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Moderator Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sku
