  Windchill
  Speichern als Platzhalter 9.1 / 10.X und/oder neuer ?
Autor Thema:  Speichern als Platzhalter 9.1 / 10.X und/oder neuer ? (1786 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin hier noch auf einer PDM-Link 8.0 bzw. 9.0
Gibt es in einer neueren Version die Möglichkeit mit zusätzlichen Platzhaltern Außer dem bekannten * zu arbeiten?
z.B.
das Fragezeichen (?) für genau ein Zeichen
das Nummernzeichen (#) für einen numerischen Wert.
oder vielleicht sogar nach Regulären Ausdrücken
-->[egh] eines der Zeichen „e“, „g“ oder „h“
-->[0-6] eine Ziffer von „0“ bis „6“ (Bindestriche sind Indikator für einen Bereich)
-->[A-Za-z0-9] ein beliebiger lateinischer Buchstabe oder eine beliebige Ziffer
-->[^a] ein beliebiges Zeichen außer „a“ („^“ am Anfang einer Zeichenklasse negiert selbige)
Gruß Tabula
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
* geht nach wie vor
? geht für ein Zeichen
_ geht in bestimmten Suchen für ein Zeichen
alles andere ist Wunschdenken
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Tabula
erstellt am: 20. Jun. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Das Thema (Speichern als Platzhalter 9.1 / 10.X und/oder neuer ?) ist wohl ein bischen untergegangen, aber du bist Dir sicher, das bei Euch beim "Speichern als" auch das die Platzhalter ? und _ funkionieren?
Gruß Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
ja "Speichern als" ist etwas untergegangen.  Aber dafür jetzt eine Antwort mit Test.
Der Unterstrich geht wie schon oben geschrieben bei bestimmten Suchen. Hat also in der obigen Antwort nichts verloren. Das Fragezeichen geht teilweise. Es kann nur bei der Vergabe der Nummern genutzt werden. Im Namen wird es ignoriert, weil es als normales Zeichen interpretiert wird und somit keine Übereinstimmung gefunden wird.
Hoffe, ich konnte jetzt so helfen wie sonst von mir gewohnt.
Tabula
erstellt am: 22. Jun. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke, da hab ich wieder was dazu gelernt.
Nummer      neue_Nummer      Name          neuer_Name
0815_a_001  0899_X_001      0815_a_001    0899_X_001
0815_b_002  0899_X_002      0815_b_002    0899_X_002
0815_c_003  0899_X_003      0815_c_003    0899_X_003
Ersetzungsregel hierzu:
Nummer        neue_Nummer
0815_?        0899_X
Name          neuer_Name
0815_?        0899_X
Dies funktioniert bei mir allerdings bei Name und Nummer?
getestet in einer PDM-LINK-9.0
