  Windchill
  Verknüpftes WT-Dokument in WT-Part Struktur öffen PDM LINK 9.0
Autor Thema:  Verknüpftes WT-Dokument in WT-Part Struktur öffen PDM LINK 9.0 (2366 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 09. Mai. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich spiele hier ein bischen mit einem PDM-LINK 9.0 rum da stellt sich mir die Frage ob man den primären (Hauptinhalt) von WT-Dokumenten in einer WT-Part Struktur genau so einfach in der Prokuktstruktur öffen kann wie in meiner aktuellen PDM-LINK 8.0 Umgebung?
Im Augenblick 8.0er System
Klick auf den Link eines WT-Dokuments in der WT-Part Struktur (zuvor Struktur alles anhaken Dokumente zeigen) öffnet den primären (Hauptinhalt) meines Dokuments z.B. ein PDF.
Kann man das konfigurieren, wie sich die Links verhalten?
In dem 9.0er System springt man dann immer auf die Infoseite der WT-Dokuments.
Habe schon in den Einstellungen gesucht ob man dies als User Einstellen kann habe da aber nichts gefunden.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 09. Mai. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
auf die Gefahr hin, das ich Dich falsch verstanden habe, aber versuchs mal unter Product/Folders.
Hier sollte das direkte öffnen klappen.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Tabula
erstellt am: 11. Mai. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da jetzt was gefunden, nennt sich "Format Icon" (Format-Symbol) und damit lassen sich WT-Dokumente direkt öffnen
sowas habe ich gesucht.
Nichts desto trotz ist mir jetzt auch noch aufgefallen, dass man über die kleinen Info Knöpfe in einer Produktstruktur nicht über Mittlerer Maustaste einen neuen TAB aufmachen kann, so dass der aktuelle Inhalt noch bleibt. Immer wenn man dies mach öffnet sich ein neuer TAB! Dann aber habe ich 2 TAB's mit dem gleichen Inhalt. In der 8.0er Version habe ich dann 2 mit verschiedenem Inhalt (was dann auch Sinn macht.) Ist dies einzustellen oder PTC gegeben???
Gruß Tabula
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 11. Mai. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
... habe da jetzt was gefunden, nennt sich "Format Icon" (Format-Symbol) und damit lassen sich WT-Dokumente direkt öffnen
Das Format-Symbol kannte ich noch nicht. Allerdings ist dies wahrscheinlich standardmäßig in einigen Tabellenansichten vertreten. Wenn Du z.B. die Suche nutzt, um Dokumente zu finden, ist das schon vorhanden und unterstützt dort das direkte Öffnen.
... Immer wenn man dies mach öffnet sich ein neuer TAB! Dann aber habe ich 2 TAB's mit dem gleichen Inhalt. In der 8.0er Version habe ich dann 2 mit verschiedenem Inhalt (was dann auch Sinn macht.) Ist dies einzustellen oder PTC gegeben??? ...
Ich würde mal sagen, es ist ein Bug. Wahrscheinlich hat ihn noch niemand gemeldet, weil viele die verschiedenen Tabs gar nicht nutzen. Das Verhalten tritt aber nicht immer auf. In CAD-Strukturen ist es gar nicht erst möglich, eine neue Registerkarte damit zu öffnen. Bei den WTPart-Strukturen helfe ich mir teilweise damit, dass ich die Registerkarte kopiere und dann das kleine 'i' nutze. Ist aber auch unschön. Ich glaube, ich werde die Hotline wieder mal damit beglücken.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
