  Windchill
  Verknüpfung WT-Part - CAD-Dokument auflösen
Autor Thema:  Verknüpfung WT-Part - CAD-Dokument auflösen (2853 mal gelesen)
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe gerade fürchterlich auf dem Schlauch...
Wie kann ich die Verknüpfung zwischen einem WT-Part und einem CAD-Dokument entfernen?
Gruß Frank
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Die Zuordnung oder Trennung muss vom angehängten Dokument aus erledigt werden. Auf der Detailseite des CAD-Dokumentes müsstest Du im Aktionsmenu den Punkt Trennen haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann fehlen Dir wahrscheinlich die entsprechenden Rechte.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo , hat geklappt.
Mein Fehler war noch, dass ich die Zeichnung vom WT-Part abhängen wollte. Die war aber nicht direkt verknüpft, sondern indirekt über das CAD-Modell. So fehlte die Trennen-Option im Aktionsmenü.
Gruß Frank
