 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Parameter für Speichern als - Historie (1947 mal gelesen)
Jörg Wahle Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ist das Ergebnis von "Historie"-"Speichern als" auch als Parameter greifbar? Da wir viel mit Änderungskonstruktionen arbeiten, wäre es schön diese Information direkt in der Zeichnung anzeigen zu lassen. ------------------ Danke+Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Zitat: Original erstellt von Jörg Wahle: ... ist das Ergebnis von "Historie"-"Speichern als" auch als Parameter greifbar? ...
IMHO derzeit nicht. Weil wir jedoch die Änderungstabelle zukünftig nicht mehr mühselig von Hand ausfüllen wollen und die gleichen Angaben dann noch mal im PDM machen wollen, ist bei unserem Dienstleister derzeit eine Applikation in Arbeit, die man vielleicht auch dazu nutzen könnte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Hallo zusammen, da dieses Thema nun auch wieder ein paar Jahre her ist, und diese Funktion auch für mich sehr nützlich wäre, wollte ich nachhaken ob es inzwischen eine Lösung gibt,... oder, wie von U-Suess beschrieben, eine Applikation dazu erstellt wurde? ------------------ Grüße Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Wahle
Zitat: Original erstellt von NGraf: ... eine Applikation dazu erstellt wurde?
Bisher ist dazu noch nichts bei mir angekommen. Allerdings waren die Randbedingungen bei uns so, dass ich mich darum nicht vorrangig kümmern konnte. Ich habe also derzeit keine Ahnung, ob die Applikation in der Zwischenzeit verfügbar ist oder man das Vorhaben ohne greifbares Ergebnis zu Grabe getragen hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
