  Windchill
  Anzeige: gesamte Liste statt Seiten
Autor Thema:  Anzeige: gesamte Liste statt Seiten (1071 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand von euch ob und wie man systemweit einstellen kann, dass statt (z.B. bei einer Suche) der auf zig Seiten verteilten Ergebnisanzeige die gesamte Liste (mit Schieberegler) angezeigt wird?
Danke und Grüße, Calvin
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher habe ich so einen Schalter auch nicht gefunden.
Allerdings wenn ich mir vorstelle, dass die Anzeige dann noch langsamer wird....uhhh.
Allerdigs kannst du die Ergebnisse ja Weiterverarbeiten über die speichern als xls/csv/...
Da ist dann glaube ich die ganze liste zu finden.
Gruß Tabula
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 28. Nov. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch als erstes mal die Voreinstellung für die Anzahl der Ergebnisse pro Seite auf 100 ändern. Das hilft schon ziemlich.
Wenn doch noch mehr Ergebnisse auftauchen, kann man immer noch den Link für die Darstellung in einer Tabelle anklicken.
BTW sollte man die 'normalen' Suchen schon so genau formulieren, dass nicht Unmengen an Ergebnissen auftauchen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 02. Dez. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo, das ist eine gute Idee.
Aber wo/wie macht mann das? (kann gerne englische Version sein, aber Deutsch geht auch.)
Als orgadmin gemacht, wird das dann bei alle so?
Gunnar
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
IMHO ist das eine Einstellung, die jeder Benutzer für sich treffen kann.
Wie wird es gemacht: Rufe den Einstellungsmanager auf, Scrolle bis zum Punkt Suche, öffne diesen und editiere den Werte 'Ergebisse pro Seite'
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Wir pro-birn's mal aus.
10ü!
Gunnar
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von mir natürlich auch lauter "Üs"!
