  Windchill
  WARNUNG: Bulk-Items löschen BG-Attribute
Autor Thema:  WARNUNG: Bulk-Items löschen BG-Attribute (1271 mal gelesen)
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte hier kurz eine Warnung abgeben, welche die Nutzung von Bulk-Items (Masseelementen) betrifft.
Ich bin gerade dabei, PDM 9.1 M050 zu testen. Dabei wurde auch eine BG eingecheckt, welche ein Masseelement beinhaltete. Beim Einchecken erhielt ich eine Warnung, dass plötzlich alle Attribute der Baugruppe nicht zur Typdefinition gehören.
Die Prüfung der Daten im PDM ergab dann, dass kein Parameter der CAD-Baugruppe an die Attribute im PDMLink übergeben wurde.
Auch hier sieht man wieder einmal, wie ausführlich die Programm-Feature getestet werden. In WF2 mit PDM führte die Nutzung von Masseelementen zu unvollständig regenerierten Baugruppen und jetzt werden Attribute nicht erzeugt.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Da werden wir von der M050 erst mal die Finger lassen. Gibt's schon einen entsprechenden Call bei PTC?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 25. Okt. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
... Da werden wir von der M050 erst mal die Finger lassen. ...
Das nützt leider recht wenig. Wenn PTC einen Fehler integriert, dann richtig. Das selbe passiert auch in der M030. (Es ist eben nur beim Test der M050 aufgefallen. Beim Umstieg auf die 9.1 war dieses Thema noch nicht so wichtig, weil man auf Grund der Fehler aus der WF2 die Nutzung vermieden hat. Jetzt sollten endlich mal die nützlichen Funktionalitäten genutzt werden und dann kommt so was.  )
Derzeit ist es nur beim Dienstleister gemeldet. Der prüft jetzt noch mal alles und wird dann sicher die Sache ins Rollen bringen.
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
wir sind seit der Einführung von PDMLink mit der 9.1 M040 unterwegs, hatten aber bisher dieses Problem nicht.
Wir nutzen die Bulk Items als Platzhalter für Kleber und andere Hilfsstoffe, somit sind sie Bestandteil vieler Baugruppen. Die Attribute werden klaglos übergeben.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 26. Okt. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Wir nutzen die Bulk Items als Platzhalter für Kleber und andere Hilfsstoffe, somit sind sie Bestandteil vieler Baugruppen. Die Attribute werden klaglos übergen.
Dann besteht ja Hoffnung, dass es nur eine Einstellung ist, die nicht korrekt gesetzt ist. *hoff*
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 26. Okt. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo,
bin zu müde, um mich da noch mal richtig reinzudenken. Deshalb hier nur schnell die Frage, ob das ggf. etwas mit der neuen Bulk-Funktion zu tun haben könnte, das die Attribute nun nicht mehr im Bulk stecken, aber dafür in der Baugruppe - natürlich mit Bezug zum Bulk.
Vorteil dieser Änderung ist natürlich, das man nicht für jedes Tröpchen eines Klebers ein eigenes Bulk erstellen muss, das die Menge beinhaltet.
Nachteil ist, das ein Attribut nun sowohl in der Pro/E Baugruppe automatisch erstellt wird und ebenfalls (noch) zusätzlich im Bulk. Damit wehrt sich PDMLink beim Einchecken und man muss das Bulk reparieren.
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
da bin ich derzeit etwas überfragt. Schließlich lassen wir das Update machen und ich muss lediglich die Funktion des Systems testen. Ich stecke als nicht weit genug im System, um Dir da eine qualifizierte Antwort geben zu können.
Wenn Du allerdings ein paar Ecken kennst, in denen ich mich als Org-Admin oder auch als Standort-Admin umsehen kann, musst Du mir leider die richtigen Ecken nennen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dbexkens:
... Vorteil dieser Änderung ist natürlich, das man nicht für jedes Tröpchen eines Klebers ein eigenes Bulk erstellen muss, das die Menge beinhaltet.
Hallo Detlef,
ich bräuchte hier noch mal Deine Hilfe (oder auch gerne die der anderen Forenteilnehmer). Es ist jetzt schon mal soweit verbessert wurden, dass der oben beschriebene Fehler nur noch selten auftaucht. Die Gründe dafür liegen leider noch im Dunkeln.
Um die Nutzung der Masseelemente möglich zu machen, brauche ich aber mehr Informationen, welche ich aus den vorhandenen Dokumentationen nicht bekomme.
Mein Kenntnisstand bisher ist der, dass für die Angabe der Mengen der Parameter BOM_REPORT_QUANTITY genutzt wurde. Dieser konnte in den Stücklisten entsprechend angezeigt werden. Dieses Vorgehen ist aber bei der Nutzung mit PDMLink nicht ausreichend, weil zur Änderung ein Schreibrecht benötigt würde.
Aus diesem Grund habe ich versucht, den Parameter aus dem Masseelement zu löschen und diesen als Komponenten-Parameter zu erzeugen. PDMLink hat auch keine Probleme beim Einchecken gemacht. Aber weder im PDMLink in der Struktur noch auf der Zeichnung mit Stückliste wird mir die hinterlegte Menge angezeigt. An beiden Stellen bekomme ich lediglich 1 Stück angezeigt.
Wie ist hier die korrekte Vorgehensweise, um die Masseelemente ohne Schreibrechte einsetzen zu können und in den Baugruppen verschiedene Mengen zu hinterlegen, welche auch anschließend auf der Zeichnung und im PDMLink angezeigt werden?
